Не серчайте за вопрос.
Много лет занималась диагностикой без компьютера, но другое время, другие машины.
Для начала взяла ELM 327 и VAG-KKL409 для общего знакомства с аппаратной диагностикой.
Поставила несколько прог на ноут типа сканмастер 1.7 пробежалась пощелкала...
Но вот хотелось бы где то полное описание по работе посмотреть или почитать...
Опыта с аппаратной диагностикой ноль.поэтому хотелось бы подробнее.
  • Ответов 102
  • Просмотры 49,4 тыс
  • вот это как раз и говорит о высоком проффесионализме - с диагностической программой любой сможет, а без нее токо уникомы. бывает что сподручнее осцил и мультиметр ... а если вы не умеете без диагно
  • Инструкция ELM327 . ScanMaster 1.7 EML 327.zip
  • http://www.auto-bk.ru/forum/topic/11974/page__view__findpost__p__177919
Полное пособие выглядит примерно так:
учишь,учишь,учишь,
диагностируеш,
возможно делаеш ошибку,
понимаеш почему сделал ошибку,
исправляеш,
учишь,учишь,учишь,
диагностируеш,
уже ошибок меньше,
учишь,учишь,учишь...
ну примерно где то так.
сам начинал с этих двух шнурков.
учишь,учишь,учишь,
диагностируеш,
исправляеш,
учишь,учишь,учишь,
диагностируеш,
уже ошибок меньше,
Нуэто как раз нормально, по другому в этой профессии не бывает.
Вопрос скорее в пошаговом порядке работыс пояснением где что можно посмотреть и что оно на каждем шаге показывает.
С деталями , понятное дело , только с опытом.
Класно зваучит "несколко лет занимаюсь диагностикой без комютера" вы шаман или как, а почём вы диагностируете осцилограф, сканер чтение параметров, ничё непонимаю :noflood:
А типовые параметры так наобум или где
Изменено пользователем Yurik
а если вы не умеете без диагностики починить -то это не значит, что это не может никто .
PS: в моей практике было дико смотреть как один специалист чинил электронику простым стрелочным тестером -в то время как я ослил использовал 15 лет и привык токо к нему.
скажу так не важно чем -главное результат .
Парни, девушка серьезно интересуется диагностикой, а вы ерничаете.Помогите по существу.ссылочкой или мануалом каким. Сам ЕЛМ не пользуюсь, помог бы с радостью.
Я работала со схемами, справочниками, мультиметром и осциллографом.
А до этого работала инженером по ремонту вычислительной техники.
так что я не ведьма и на кофейной гуще не гадаю.
Да я думаю никто и в мыслях не имел обидеть. Просто МНОГО лет дианостики великоват срок, что бы прийти к такому ответственному шагу, как приобретение диагностических прорамм(оборудования)
Изменено пользователем VVlad
Э, друзья, вы чего на девочку накинулись? :) :) Это же такая редкость.....сразу надо оказать любую помощь.... =0)
Года три назад тоже вникал в эту хрень. Написал что то типа инструкции к программе ScanMaster и ELM. Вот только нет сейчас доступа к ''большому инету'', поэтому не могу выложить. Ребята, кто имеет доступ на ММК.... качните плз мануальчик и тут девочке выложите. Может поможет чем......
мысли давно были, но сервис был многопрофильный, и движки делали и подвеску и жесть, в том числе на стапеле.
Сейчас решила окончательно уйти в диагностику.Но надо учиться. Говорят никогда не поздно.))))))00
Инструкция ELM327 .
Вот спасибо!!! Кое что стало понятным....а то как ежик в тумане...
Спасибо! Читала про эту версию, хотела её посмотреть тоже!!! А тут ещё и с русификатором сразу!
Если с радиотехникой на ты,несомневаюсь что так и есть,это большой плюс.Елм в основном для диагностики моторов.Значит остается вникать в теорию и практику мотора.Читать ошибки нехватает-надо еще с ними работать.То самое и параметры.Елмовские проги неочень-то и сложные.Немного практики и все станет на место.Ваг-ком другое дело.Это достаточно развитый инструмент.К нему Вам обязательно надо обзавестись информационной програмой Elsa WIN.Ваг-ком без нее это половина.Для начала столько.Помалому разберетесь.На это нужно время.Так что-желаю успехов.
Моторы я знаю очень даже неплохо, это не хвастовство.
А вот по поводу ваг-кома и Эльзы можно поподробнее?
Да и ссылку на Эльзу если нетрудно.
Тут их есть разные варианты:http://rutracker.org/forum/tracker.php....Практически-это какие машины у Вас будут.Необязательно ставить самые последние версии.Я использую две-версию 2.5 для более старых авто и 3.3-до 2007.Пока хватает.Еще неплохой помощник - VAS GFSlight.Но это уже отдельный вопрос.
ELM 327 - ему без разницы, какой ЭБУ(моторный, трансмиссия и т.д.)
ELM 327 - это адаптер, который соеденяет ЭБУ автомобиля с вашим компьютером через порт:
1. СОМ
2. USB
3. Bluetooth
4. Wi-Fi
(ELM 327 адаптер работает только с программами написанными под ELM 327)
VAG-KKL409 - это адаптер(K-line), который соединяет ЭБУ автомобиля с вашим компьютером через порт:
1. СОМ
2. USB
(K-line адаптер работает со всеми бесплатеыми программами написанными под K-line)
1. СОМ
2. USB
3. Bluetooth
4. Wi-Fi
1. СОМ
2. USB
Позволю себе немножко уточнить.ЕЛМ-адаптер для протокола OBD2 и EOBD.Что из себя представляют эти протоколы.Ответить на этот вопрос можно коротко-охрана окружающей среды от вредных выбросов.Соответсвенно и проги под этот протокол охватывают движок и,в редких случаях, коробку.Последнее время начали круг расширять.Но это только на авто последних лет.Расширятся небуду.EOBD-урезанный вариант обд2.VAG-KKL409 адаптер и прога под него-искключительно для автомобилей ВАГ группы.Но возможности его вполне приличные.С его помощью можно вполне нормально работать с этими авто.
"VAG-KKL409 адаптер и прога под него-искключительно для автомобилей ВАГ группы. и прога под него-искключительно для автомобилей ВАГ группы." - Это не совсем верно.
VAG-KKL409 адаптер - это USB KK-L адаптер, его можно использовать очень широко, от ВАЗ до иномарок без CAN шины.
Прога под него - тоже имеет режим OBDII.
