Имитатор ДПКВ
Вот неплохой генератор с возможностью настройки параметров колена и распреда, собрал, работает, очень доволен! спасибо автору mouflon !!!
Генератор импульсов.pdf
печатка под утюг 3 кнопки.pdf
DPKV Emulator hex.rar
Изменено пользователем Stiv_ru
  • Like 1
  • Upvote 1
  • 4 месяца спустя...
  • Ответов 86
а номиналов что на платке не хватает??? :AllSmail (25):
Тоже интересует схема с номиналами, на плате не вижу!
вот еще пара фришных генераторов, но они 60-2.....,.........для 60-2 можно и не заморачиваться со сборкой, во втором посте человек выложил программку для ком порта, прекрасно заводит все 60-2.
Но ниссан, например, этими генераторами не заведешь, многие митсубиши тоже.......
Собирал настраиваемый генератор, который выложил выше, возможностей больше, но есть неудобство, прежде, чем его запустить на конкретную модель надо посидеть, поискать инфу и осцилограммы. чтобы правильно его настроить, что занимает время....... Недавно всетаки купил себе другой генератор с выбором готовых коленвалов. Им щас и работаю....выбор типа коленвала энкодером (15вариантов), регулировка частоты, возможность переключения индуктивный - холл, встроена возможность подтяжки сигнала к 5 и к 12 в.  Не фри, зато не надо заморачиваться с сборкой и время экономится.....
генератор 60-2.rar
ДКПВ_675.rar
купил вот такой.rar
Привет Народ!!!, кто, как включает блоки на столе? какими генераторами ДПКВ, ДПРВ пользуетесь?
доброе время суток скинте схемку на тине 13 на электронку dok-69@mail.ru   простенькую ищю давно это то что надо и по фьюзам помоги для проги CodeVisionAVR C Compiler
  • 1 год спустя...
Привет! Дайте плиз ссыль на Ваш генератор,  хочу понять возможности девайса....
5 часов назад, Stiv_ru сказал:
https://cloud.mail.ru/public/D5da/faj6REYoQ
23.08.2018 в 18:23, Ljutyj сказал:
А вот мой вариант, очень много продал их на Гамне.
Работает нормально? Тоже хочу сделать себе такой.
02.04.2020 в 22:43, NE555 сказал:
Выше я выложил фришный генератор, который как две капли воды похож на этот...собирайте, проверено, работает.....
  • Like 1
Если я правильно понял, то можно имитировать ДПКВ и ДПРВ одновременно?
Сможет ли сымитировать вот такой сигнал ДПКВ, мотор-тестер определил его как 18-2-3-5.2020-04-04 12-19-30 MT Pro 4 - эрц после чистки.mt4.jpg2020-04-04 12-23-14 2002г.jpg - Средство просмотра фотографий Windows.jpg
такой  можно написать на той же аттини2313. Но мои знания, на этот момент времени, позволяет пока запихать только один такой сигнал дпкв дпрв в этот камень...хотя люди, кто занимается программированием умудряются запихать туда 5 таких сигналов, прирулить 2 кнопки и 8сегментный индикатор...... Этот камень поддерживает всего 2кб флеш, долго мучался, чтобы запихать туда сузуки ( тоже сигнал замысловатый). Пока нет понимания как правильно настроить компилятор, чтобы уменьшить размер прошивки.......
Врпщем если устроит 1 вариант на весь камень - сделаем... в личку...
З.Ы. а ведь есть фришный  генератор на атмеге8, он довольно гибок в настройке колена и распреда. В хелпе к нему есть пример для крайслеров, это часом не Ваш случай? Посмотрите внимательно хелп,  гдето я выкладывал.....если нет, сделаем ......
Сижу в тверской обл в деревне "на карантине", ....  делать все равно нечего...  буду пока ваять Ваш сигнал, мож водки стану пить меньше... :)
10 часов назад, Stiv_ru сказал:
В хелпе видел. Не знаю, похоже что нет. Увидеть бы в виде осциллограммы, может и подойдет, а так не пойму.
Вообще интересны Крайслеры, их у меня большинство, т.к. тружусь при разборке американцев. Дело в том, что на разных годах разные места установки ДПКВ, соответственно разные реперы и сигналы от них. Хорошо бы иметь возможность перестройки под типы двигателей. Собрал небольшую библиотеку эталонов ДПКВ+ДПРВ, отправляю в личку.
4 часа назад, NE555 сказал:
Вот заскринил кусочек хелпа от гена на атмега8
Уже посмотрел, это не Ваш случай.... хотя тоже какойто крайслер....Вчера наваял один вариант, но есть сомнения т.к. в разных осцилограммах, которые накачал из нета немного разная синхронизация.. руководствовался скрином 2. Вот, что получилось...скрин из протеуса...
  • Like 1
Посмотрел личку, спасибо за скрины, попробую написать еще вариант дпкв дпрв с новых скринов...
З.Ы. Первый вариант скомпилировался в 1.17кб, место еще есть и думаю можно еще немного сэкономить используя макросы. Так что можно туда запихать еще один вариант дпкв дпрв и кнопку ,  чтобы между вариантами переключаться, только надо сначала понять то получилось или нет.... чтоб потом все не переделывать....
З.Ы Вопще неплохо бы иметь сам блок, под который делаем дпкв, чтоб было на чем протестировать, схавает он такой сигнал или нет. Также надо еще иммошник антенну и ключ... ато незапустится...... ну или иммо офф, если есть решение для этого блока. А кстати, какой там блок управления?
  • Like 1
28 минут назад, Stiv_ru сказал:
Блоки есть, хочу проверять их работоспособность на столе. Есть с иммо и без. На Крайслерах и Доджах (бенз.) применяются два типа ЭБУ - SBEC до 2003г и NGC - после 2003г. Оба типа залиты компаундом напрочь! Ковырять его весьма затруднительно. У самого Додж Караван 2002г, 2,4л, эталон в первом моем сообщении, можно проверять на моем а/м.
Фото эбу из инета.
АА, с такими блоками знаком...  первый блок много ковырять не надо, только уголочек, иммо офф делается. Второй блок вроде как иммо офф в природе нет... чтобы на столе запустить надо иммошник подключать, там помоему он с антенной совмещен? Или там иммо в бодике?
P.S. Какой сигнал из тех скринов, что в личке самый востребованный? Думаю, какой следуюший писать?
Да, первый блок SBEC, иммо офф  делается. Попробовал тоже сделать, но проверить не на ком. На своей машине не запустился, причину вижу в разных номерах ЭБУ, жду подходящего клиента с таким же номером. На втором NGC даже не пытался. Иммо в ЭБУ.
Наличие иммо у них зависит от комплектации, года и рынка, американцы в основном без иммо, а для европы с иммо делали.
Востребованы в основном 2001-2005гг 2,4 и 3.3л
Изменено пользователем NE555
Дополнение
Первый тоже не на всех делается иммо офф:28_1_19:смотря что за флешь там 200 или 220
Второй несложно привязать к машине.
3 минуты назад, aka4 сказал:
Это да, но мы обсуждаем как на столе включить попрощще, чтоб проверить...
то NE555  , какой дпкв с новых скринов, что Вы мне прислали в личке делать? Какой наиболее распостраненный или востребованный?  Хочу сделать еще один и добавить его в первый проэкт...
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
