Как сделать М7.3 защищённым
  В 11.01.2012 в 17:02, Serga сказал:
Может растяжку какую нибудь придумать под разъём,что пальцы этим пионерам оторвало?
пример бесплатного способа заполучить прошиву и обломаться на М73
Если приехали пианеры с Ителмой, зашиваешь, они катаются сливают прошиву себе, и возвращаются с претензиями жрет и едет также - типа верни бабло. Бывают такие хитражопые. Вот тогда льёшь им закрытую серийку от автела, вот и вся борьба я думаю. То что они слили больше в этот мозг не подойдет. А как быть с автеловским блоком пока непридумал. Вобщем таких хитрых хватает везде, только после этого хер они больше к этому мастеру попадут и к его коллегам тоже....................
  В 11.01.2012 в 17:19, igor_ne сказал:
Скажут поехал прошиваться к другому а ты залил не то.Верни что было!На блоке же написано что ителма. :needban: На то они и хитрожопые.Таких еще не встречал.У вас были?
Изменено пользователем димончик
  В 11.01.2012 в 21:48, димончик сказал:
Отвечу что на сарае тоже написано, а там дрова лежат. Или другой вариант - я незнаю куда ты ездил и что с мозгами делали другие мастера, значит они не мастера раз прошить не могут - досвидос...........
А если дорожки порежешь или отпаяешь что нибудь, тогда при возврате им мозг новый купить предложат????
Я выше постами писал что херня вся эта затея с защитой............
Изменено пользователем igor_ne
  В 12.01.2012 в 05:01, igor_ne сказал:
Люди всякие бывают.
  В 11.01.2012 в 17:08, exe-111 сказал:
Начался стёб, причём УК наказуемый в случае чего.
Да никак не защитить короче.
Способ защиты прошивок на М73,М11,М11Е3,М10.3 существует.На программном уровне и на железном.Причем давно.И все кто в курсе пользуются этим и молчат,так как если его озвучить,то это уже не будет защитой.
Наверное что-то не совсем простое. Другой вопрос, почему нет такой опции в офф. загрузчиках для защиты прошивки от считывания, как для Я5, например? Было бы её просто реализовать, она бы присутствовала. Вообще если кому надо придумать защиту, тот придумает что-нибудь. Например можно использовать возможность применения сдвоенного ПО. Без соответствующего уровня на одном из контактов ЭБУ работает одна часть ПО, в которой в отличии от другой отключен, ну например БН. Вставить один контакт в разъём и подключить там-же к массе - дело 3 минут, только крышку разъёма снять/одеть. Это, ИМХО, простое решение от пионэров (придуманное за минутку) :-) Хотя если над душой стоять будут, то тоже бесполезное дело.
  В 13.01.2012 в 13:35, Akim сказал:
Это объясняет, что о нём не написали до сих пор.
  В 13.01.2012 в 16:14, exe-111 сказал:
А ещё лучше ничего не отключать, а сделать одну часть, например, заметно прожорливой. Вот будет антиреклама пионэрам :-)
Изменено пользователем exe-111
Да. Вот это было бы не сила а силище... Мечты,мечты,мечты обидно что с халявщиками на этом блоке никак нельзя бороться также и Б797 и М74. Я считаю что тему можно закрыть я получил исчерпывающие ответы. Всем огромное спасибо за помощь.
