fedorov11rus Опубликовано 17 января, 2012 Опубликовано 17 января, 2012 Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, у друга на субаре переключение происходит при сбросе газа, на оборотах раскручивает мотор переключения нет, сбросил педаль начинаешь добавлять газу и в этот момент переключаеться. Ошибок на автомате нет, по движку жалоба на кислородник, посоветуйте куда копать в электронику или в миханику. До этого как то менял кислородник, как что не знаю но в трубе накрылась резьба, парни не долго думая сваркой закрутили, АКБ отключался или нет тоже не знаю, после всего он поменял и трубу и кислородник, ошибка по кислороднику всё равно висит. Вот всё что знаю. Интересует автомат, с кислородником решим.
SaTaN5076 Опубликовано 1 апреля, 2012 Опубликовано 1 апреля, 2012 Тросик с сектора газа на коробку идёт? Было такое на карине ЕД, когда тросик был сильно ослаблен. Регулировка тросика решила проблему.
26_23 Опубликовано 1 апреля, 2012 Опубликовано 1 апреля, 2012 (изменено) датчик дпдз крутили ? А вообще на диагностику и смотреть текущие а акпп Изменено 1 апреля, 2012 пользователем 26_23
Serega88 Опубликовано 27 октября, 2013 Опубликовано 27 октября, 2013 Промои гидроплиту с клапанами в неи скорее всего фрикционная грязь
vova1257 Опубликовано 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 Тросик с сектора газа на коробку идёт? Было такое на карине ЕД, когда тросик был сильно ослаблен. Регулировка тросика решила проблему. на субару пока ещё не встречал тросик!!!!! :emot64: А вот про датчик положения заслонки и про мытьё гидроплеты (мозги) это оно!
Hitman54 Опубликовано 31 декабря, 2013 Опубликовано 31 декабря, 2013 Привет. скатайся к диагносту с SSM III, пусть посмотрит сигнал с датчика положения дроссельной заслонки. АКПП Субару рулиться педалью газа, потому сначала оттуда капай. Потом вопрос, когда масло менял и менял ли выносной фильтр? Если менял фильтр то какой прикрутили? Если не оригинал, то поменяйте на оригинал. Субаровская АКПП оч надеждная и не ломучая, потому решение гдето на поверхности. Если была бы проблема в гидроплите то моргала была лампочка POWER или ECO.
