как востановит микас 10,3
Здравствуйте. Может есть у кого опыт по востановлению микаса 10,3. Стоял блок на уазе повсему видимо полетел после выключения массы на работающем двигателе. После замены отпаянного супрессора и микросхемки TLE , на которой выгорела 11 ножка ,с подключенным питание греется микросхема ,на ней маркеровки две. (42676) и (АК749)-семь ножек.Есть ли защита в блоке от подобного и где ее искать?
TLE4267G.rar речь наверно об этом
проверь наличие +5в. наверняка что то пробито.
если можно , где и на каких пинах проверить?
Если разьемом подключения держать вверх, то под ней находятся два одинаковых (я думаю конденсатора желтовато коричневог цвета) один на прозвон идет что с одной стороны , что с другой назымыкание. Второй показывает только с одной стороны сопротивление.
Изменено пользователем LIHACH
А другая микруха , TLE 4729 за что отвечает?
http://www.infineon....1
2-Phase Шаговый-Мотор драйвера Bipolar-IC TLE 4729 G Функциональное описание TLE 4729 G является биполярный монолитных ИС для управления bipolar шаговых двигателей, двигателей постоянного тока и других индуктивных нагрузок, которые работают на постоянном токе. Он полностью контактный и функции совместимая кроме текущих программ обратного к TLE 4728 G с дополнительные подавляют функцию. Логического контроля и этапов выходная мощность для два биполярных обмоток интегрированы на одном чипе, который позволяет переключаться текущий контроль двигателей с 0,7 в фазе при рабочем напряжении до 16 В. Направление и величина тока, программируемые для каждой фазы через отдельный контроль входами. В случае низкой на всех четырех входов тока программировать устройство переключается на ингибируют режим автоматически. Общий генератор генерирует времени для текущего контроля и включения с фазовым смещением два этапа вывода. Два выходных каскадов в полной мостовой конфигурации включают быструю интегрированную столкнувшихся с диодами и свободны от Кроссовер тока. Устройство может управляться непосредственно с помощью микропроцессора, в нескольких режимах программирования направления фазовой и текущий контроль каждого моста
вольный перевод дядюшки гугла. учитесь пользоваться поиском.
Я прозвонил с пинов 50 и 29 идущих к РДВ, они звонятся на ТЛЕ6240GP.
А на ТЛЕ4267G на крайнем пине присутствует +12 вольт. И только я подаю плюс на 13 контакт ЭБУ, сразу начинает грется ТЛЕ 4267
Куда копать дальше?
проверте наличие +5в на 7 ножке TLE4267G.
не хочу вас обидеть, но с вашими познаниями и опытом вы вряд ли сможете восстановить блок.
отдайте блок специалисту электронщику.
Учится всему по немножку надо. На 7 ноге +12. Если подаёшь питание на 13 контакт греется TLE4267G и рядом стоящяя.
короткое замыкание по шине +5вольт. срабатывает защита стабилизатора и на выходе почти ноль.
ищи , что пробито.
ищи , что пробито.
Я отпаял, повесив в воздух 7 пин и проверил , 6,65 вольт выдает в холостую
чёт не вкурю, прозвонив выход 7 пина ,он идет на минус реально,3,17.......контакт разъёма
