Калина м74 ошибка р1545
Итак, сегодня приехала калина(1.6 8 кл i444cc03c3) с такой ошибкой.
Ошибка зафиксировалась однократно, обороты двигателя поднялись,а впоследствие вернулись в норму(аварийный режим?)
Больше неисправность не появлялась, контроллер занес код.
Стер ошибку, отправил машинку "кататься"
Чем может быть вызвана неисправность? Помогите пожалуйста.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Егорка_94
Заранее спасибо.
номер прошивки наверно покупался))'блатной'
а что ошибка значит?а то у меня не показывает
Неверное положение дроссельной заслонки.
Р1545-Отклонение действительного положения ДЗ от желаемого.Может глючок.Может при запуске на педаль газа давил.
Эти заслоночки порой подклинивают. Достаточно пальцем толкнуть и всё встанет на свои места. Но если есть возможность, то заслонку лучше поменять.
это стандарт для М74
А по решению вопроса для начала обучи заслонку,как пишет производитель.
Но бывает (часто ) это из-за программного обеспечения , тогда кланяться Ледоколу и покупать прошивку(и) без этих глюков и штопать.
такое может быть, даже потеря адаптации дроселя, так как дросель с электроприводом , а нагрузка на бортовую сеть авто очень большая (зима батенька)
при всей включенной нагрузке (свет, печка ,обогрев стекла,ЭМУР,подогрев сидений) генератор работает награни фола (заряд-разряд) и при этом происходит сбой
еще при просадке при холодном пуске
Клемы разьема дросельной заслонки пропаяй сначала
Изменено пользователем Евгений737
