Мне вот не попадались записи, где пишут что из за этого горел эбу, может плохо искал
  • Ответов 378
  • Просмотры 114 тыс
  • кому складчина нужна на гранту I484GF2?   В следующий раз бан.
  • Ребята, ответьте пожалуста, может я не в теме, OpenBox шьет М74CAN ?
  • что от него толку то? ничего кроме таза нашего не прошить им...это я про адаптер написал.да и на остальное там коссмос цены...
Вот парень ответил который прошивался
Блоки с gi06 без проблем шьются на GR15, несмотря на разницу в аппаратке.
Я зашивал I484GU17 вместо  gi06... на счет круиза не знаю - работает на этой прошивки или нет.
На GU17 нет круиза.
Зашивал я в I484gi06 прошивку I484GU17 двигатель работает без проблем, но круиза нет.
Я так понимаю версия платы 4.12 более старая, чем 6.3х.  Поэтому наверное производитель при разработке платы 6.36 учел это при замене ПО. Я думаю когда оф дилер прошивал с IG06   на GL09 делал это не бездумно, значит был допуск по прошивкам с завода.
Вот нашел, более свежая инфа
Здравствуйте. Если куплю универсальный модуль для комбика, активируют мне все модули?
Здаров. Не понятен посыл вопроса в корне его происхождения,  из чего следуют вопросы не менее содержательные в своем предполагаемом ответе на каждый из них.
На комбике нет универсального, модуля.
То есть надо покупать все модули как я понял,очень дорогое удовольствие "combiloader"
Да дорогое но я потихоньку приобретаю!
30.09.2020 в 11:28, Redhammer сказал:
Все прошивку поставили  GR 15 все работает! Всем спасибо за помощь.
Ребята, кто может помочь убрать в прошивке ошибку Р0441(неверный расход воздуха через клапан продувки адсорбера).
Прошивку в личку закину.
Спасибо.
6 минут назад, ranet сказал:
Спасибо.
Сделаем.
3 часа назад, elekt сказал:
Сделаем.
Спасибо большое.
Решено.
Доброго дня! Попробовал. лично, в ЭБУ с GI06 писал Granta_11186 MT - I484GF02, I484GG03, I484GH05*, I484GI06*, I484GK08*, I484GL09*, I484GO11*, I484GP12*, I484GQ14*, I484GR15*, I484GR16* и GU17, авто работает, пред не горит, резистор целый. Но понравилась GR 16, эластичнее. Спасибо всем, и сам разобрался, а то всё некогда.
Кто-нибудь сталкивался с заменой поршней на безвтыковые поршни, 1.6 8кл датсун, после замены сильно упали холостые вплоть до 500 об\мин. Как поправить ситуацию ?
1 час назад, mnrg сказал:
наверно и динамика пострадала ? или только холостые ?название прошивки ?
