что от него толку то? ничего кроме таза нашего не прошить им...это я про адаптер написал.да и на остальное там коссмос цены...
Это вам не катлету обозвать другим именем и толкать лохам в 5 раз дороже :emot64:
  • Ответов 378
  • Просмотры 113,8 тыс
  • кому складчина нужна на гранту I484GF2?   В следующий раз бан.
  • Ребята, ответьте пожалуста, может я не в теме, OpenBox шьет М74CAN ?
  • что от него толку то? ничего кроме таза нашего не прошить им...это я про адаптер написал.да и на остальное там коссмос цены...
Если правильную программу написать,то можно сканматиком прошивать! Не надо будет тогда всякое барахло всё держать.Кстати им уже прошивают более 3х лет)))
А Трейдовские примочки больше покупать не буду никогда,даже если будут продавать за копейки.
Саныч ну нетоми душу--раскажи про скан-матик. чо да как :closed:
А что расказывать то?! У Паулюса на его форуме в подписи всё расписанно :rolleyes:
Где можно почитать ткни пальцам.
можно ли вместо I484GH05, залить тюнинг на базе I484GG03, нет там такого как на калинах с предохранителями?
А не проще сделать на основе этой что стояла.Заодно сразу испытать её наоборот где стояла 03
допаиваем К-линию, 2 недостающих ключа, заливаем прошивку на самару-заводим самару, прошивку калиновскую-заводим калину, прошивку грантовскую-гранту. т.е. имеем универсальный подменный блок.
а фото с указанием доаянных деталей можно выложить ? Для общего развития . и экономии подменного фонда .
о как. пока писал что то 2 сообщения в одно собрали, здорово. вот только писанина моя пропала, видно у меня этот процесс затянулся :emot62: , с алфавитом блин проблемы
на фотках блок от гранты с акпп / лучший вариант / допаиваем туда к-линию / микруха на первом фото /, имеем универсальный блок. работает везде где стоит м74 но помним что пины к-линии на переднеприводности и на 8кл. приоре с грантой в разных разъёмах потому с таким блоком диагностики на четыркопятнашках не будет. далее блок от 8кл. приоры добавляем 2 ключа имеем тот же блок. помним про диагностику. у меня эбу от гранты с мкпп заводит всё на гранте акпп коробка сцуко не работает. не разобрался пока почему. вот как то так.
гранта 1.6 16V механика, люкс со встроенной навигацией, TV, и радио - приезжала как то отключить иммо с целью установить сигналку дистанционным управлением запуска, очистил эпром а имобилайзеру пофиг, пустым ключем так и не заводился лампа иммо мигала. в итоге оказалось что иммобилайзер сидит не в епром а во флешке перешил прошивку - иммо отключился.
физически иммо сидит в приборке, поэтому очистка еппром не помола
в прошке можно отключить запрос
просто залил серийную прошивку , как то не кажется что в них будет отключен запрос иммо
в стоке запрос иммо включен
интересно разобраться как у тебя такое вышло
незнаю незнаю , для интереса в редакторе тоже проверил - запрос иммо в стоке активен,
значит "деза" про иммо в приборке
скорее всего на самом деле иммо во флеше сидит или в еппром
ДД. У кого-нибудь стоит прошивка I484GI06?
на лада гранта стоит серийная
Калина i444ci07 ключи во флэше, залил чистый, машинка завелась, еепром очищать бестолку...
Поподробней расскажите что там во флеше ? И что залили флеш чистый? :blink:
