Здравствуйте. Такая проблема, очень часто на холостом ходу глохнет двигатель, датчик холостого хода поменял, но это ничего не изменило, причем чек не загорается. Что делать?
Помыть ДП. Не поможет, ехать к специалисту. И на вазах, нет датчика ХХ, есть регулятор.
Узнать у знакомых где делают хорошо диагностику и ехать туда.
  • Upvote 1
Проверить на подсос воздуха. какое АЦП -ДМРВ?
профиль заполните!
У меня КАЛИНА после ремонта ГБЦ тоже начала глохнуть в режиме ХХ и обороты подвисают 1100, все АЦП в норме ,регулятор хх менял подсосов вроде нет вот только клапан один постукивает , вопрос - не может ли датчик детонации воспринимать стук клапана как детонацию, после прогрева обороты хх 840 а как поезжу поднимаются 1100-1200 в это время зажигание по диагностике показывает 0-2 градуса что за дела такие??? :noflood:
-лечить авто по фотографии шаманскими методами (шучу). А если серьезно - к спецу ехать надо.
Навскидку что можно сказать - проверьте, для начала, зажигание - провода, свечи
Еще важный момент - как глохнет (в какой момент) - просто так, с бухты барахты или, например, при включении нагрузки - свет, печка и т.д. Обороты плавают или нет, и как именно плавают.
И так же важно какая система впрыска - GM, январь, бош и т.д.
рхх на проверку,замена только на 03-04 ,клапана на регулировку!
Что значит замена на 03-04,клапана после ремонта ГБЦ отрегулированы,да и рхх у меня подменный есть,пробовал не помогает!!!
посмотрите дмрв,у меня у знакомого такое было ехать ехала но глохла на холостом и обороты прыгали,проверели ацп дмрв 1.09 поствили мой всё чётко и ровно работает)) попробуйте взять где нить у знакомого..
АЦП ДМРВ 0.996 , правда и регулятор ХХ показывает при зависании вместо 20-22 около 30-32 :36_1_54:
Нашлась причина подвисания оборотов , ДК потихоньку сдыхал и наконец сдох!!! :AllSmail (25):
