Микас 11, ремонт ЭБУ
Приветствую всех! Ситуация такая - притащили газель, не заводится, при вкл зажигания БН не срабатывает, ошибок нет, связь есть. Проверил массы и т.п - полный порядок, ВВ провода и наконечники недавно заменены. Газель эта померла не в движении, вечером поставили - утром не завелась. Пусковое не подключали. Я проверил всё что можно - всё в норме. При отсоединении реле БН выпадает ошибка, но при подключении - оно не срабатывает ни с диагностики ни при вкл замка. Заменил ТЛЕ 6240. Насос стал включаться , машина заводится , но на 3-4 секунды , такое как пусковое топливо кончается, а основное не начинается. В ошибки стало выбивать низкий уровень дпдз. При проверке - отсутствует +5в питания дпдз и дмрв, проводка целая, заменил стабилизатор 4252Д , во , стало всё хорошо, машина заводится, работает ровно, в общем полный порядок....Отпустил машину. На следующий день - всё то же самое - после ночной стоянки машина не заводится - насос не включается. Ошибок нет. Блок снял , вскрыл. На связь выходит , драйвер 6240 всю периферию видит, но не управляет.... То есть при включении питания эбу фиксирует обрыв цепей бензонасоса, форсунок и т.п. При установленной нагрузке в какую либо цепь ошибку перестаёт фиксировать, то есть ведёт себя как и положено, но с диагностики опять же не управляется. Как то похоже на процессор.... Заменить в принципе можно , но хотелось бы перед этим узнать мнение других по этому поводу - мож кто сталкивался с подобным....
З.Ы. Во время всех этих манипуляций эбу на связь выходить перестал, при включении зажигания появилась заметная просадка питающего напряжения ( заметно по притуханию светодиода на БП), и немного стали греться оба стабилизатора. Наверно таки проц крякнул. Скоро поеду на работу - попробую заменить.
Чем закончилось? Процессор и драйвер ТЛЕ 6240 заменил, всё стало на свои места. Уже сколько месяцев полёт нормальный... Ну а проц наш старый знакомый СТ10Ф273, такой же как и в Я 7.2+, м73 и т.д
Думаю одного процессора было-бы достаточно.Почему-то на этих блоках они часто выходят из строя.Уже не раз приходилось менять.
Сталкивался с подобным случаем. Заменил жгут проводки от ЭБУ, после уже проц, просадка напруги по датчикам была, вместо 5 вольт всего 3
  • 11 месяцев спустя...
Приветствую всех, ломаю 11ЕТ, ситуация следующая, замкнуло ДФ, предположительно выгорела дорожка под разъемом так как визуально ничего не увидел, сказал клиенту об этом и собрал блок, машина вообще перестала заводиться, вскрываю, нет питания проца, точнее вместо 5В около одного, погрешил на стаб и махнул его, не помогло, начал разбираться, умерла 6240, сдул ее, питание появилось, на диагностику стал выходить, впаиваю новый драйвер и опять 25, питание просажено, начинаю вызванивать, TLE по питанию на землю звонится, впаиваю очередную новую микруху, и опять тоже самое. Вопрос, возможно ли что обе новых микросхемы бракованные либо тут какой то другой косяк? соплей однозначно не было, очередную новую впаивать страшновато, не копеешная деталь. Кстати, колодку тоже сдул, дорожка была прогаревшая прям возле ножки. Никаких других косяков визуально не увидел.
Может кто сталкивался с такой ситуацией?
Наверное пока грел где-то переход между платами закоротил.Попробуй следующее,подними ногу питания от дорожки и проводником запитай её отдельно Удачи в эксперементах
Без TLE питание в норме, стоит ее только впаять и включить, ее выносит, так что дорожка по питания по моему в норме, да и перегреть плату мало возможно, вздулась бы
Если она у тебя не впаяна то прозвони по дорожкам какая коротит , и еще вопрос (коротит на столе или под нагрузкой ??) потому-что чудес не бывает где-то сидит или короткое или (полу-короткое) какое-то сопротивление на землю,проверь кондеры от импульсных помех, они идут на каждый пин по отношению земли (чем черт не шутит) хотя это большая редкость
Такая же хрень как описывал Greys. Приехала газель с микас 11. Заменил дмрв. Заводилась и глохла. С педалькой газа работала но не набирала обороты и не было холостого хода. После нескольких заводок перестало срабатывать реле бензонасоса, искра есть. Через диагностику не смог включить реле бензонасоса. Клиент поехал за микасом. У этого микаса это болезнь?
