Ваз 2112.Запускаю двигатель БК показывает напряжение 14.5 вольт.После прогрева при всех включенных потребителях напряжение падает до 12 вольт.Меряю напряжение тестером на АКБ ,показывает 14.2 вольт.Подскажите что это может быть?
профиль заполни.
а по теме.
потеря напряжения на проводах и разьёмах.протяни провода питания до акб.
И массы тоже не забываем, зачистить и подтянуть на АКБ и кузове.
У меня такая же проблема. С нова такого небыло, потом стало проявляться с прогрессией. Сначала пытался бороться, потом забил....
Масса плохая такое встречается часто в момент пуска стартером контакт припаивается а потом постепеннно пропадает, лечить доп массой от аккумулятора или может быть переносом массы с термостата головки на блок двигателя, удачи...
  • Upvote 1
Я уже все массы протянул или продублировал, изменения на 0,1 В. Перевставил и зачистил разъёмы на БП. Тоже нулевой результат. Я всё таки грешу на гену.... Как то всё это зависит от температуры под капотом! Если на улице мороз - зарядка 14, как только попадаю в пробку или тепло на улице, зарядка падает. Ещё я заметил, падают показания вольтметра на приборке при включении поворотника, вплоть до ниже 12 В! А при аварийке, всё норм, хоть и ламп больше включается. С нова такого тоже небыло.
да с геной всё норм-о... посмотри разьём 8 -контакт. он в монтаж блоке в пазухе левого крыла провода розовые толстые и зачисти с пропайкой провода на гене
При работающем двиге и БС напряжение на гене?Ревизию гены по результату.
проверь состояние реле регулятора и щеток,у меня недавно такая проблема,решилась заменой РР
Два случая подобных было. В первом повреждена обмотка генератора ,во втором был пробит черный диод в мосту.
на б.к. 13.7 на батарее 14.2
это нормальное напряжение
мужики у меня ваще жопа... подскажите кто сможите... заряд больше чем 13,4 вообще не был,поменял ремень на генераторе ваще 12,6 стало, все потребители включаешь она 11,4 выдаёт... щётки и диодный мост меняные. что делать?
В автосервис, если сам непонимаешь. Даже не попытался ничего предпринять и сразу куча вопросов. Я тебе навскидку более 10 причин назову, но это непоможет. Сначало надо проблему описать, в этом кроется 90% успеха. Да и профиль заполнить, здесь "бомжей" нежалуют.
слушайте, такая проблема.... высасывает АКб за ночь, езжу как потребители все включу заряд падает меньше 12 вольт по БК, проверяю мультиметром 13,0.. и бывает БК показывает10,7,на АКБ 11,8, а стартер не крутит.. меняю АКБ на полностью заряженную всё работает.. и потом всё по новой.. помогите пожалуйста всю голову уже сломал
