regs40 Опубликовано 29 мая, 2018 Опубликовано 29 мая, 2018 Чтобы ДПРВ записывался только при работе(от гл. Реле же). По 79 пин инфа только в 18
Akim Опубликовано 29 мая, 2018 Опубликовано 29 мая, 2018 Спасибо! Пины рядом, визуально не посмотреть т.к под разьемом, но между ними обрыв. Однако интересно какой смысл гонять напругу через блок? Еще вопросик: 79 пин сигнал ДПРВ На какую ногу проца идет, и через делитель или просто подтяжка к 5 вольтам? Тоже висит в воздухе. 1. Для защиты от переполюсовки. 2. Сигнал от ноги 79 через резистивный делитель идет на процессор .Если держать ЭБУ разъемом вниз,то у нижнего края процессора ,у самых ног процессора расположена плотная группа из четырех переходных отверстий.Вам из них нужно левое отверстие-это вход сигнала ДПРВ.
regs40 Опубликовано 29 мая, 2018 Опубликовано 29 мая, 2018 Вх цепь с кл 79 на вывод 54 процессора.+12 берется с кл 44 через диод s3 (с катода варистора)
Trubach Опубликовано 30 мая, 2018 Опубликовано 30 мая, 2018 Спасибо всем откликнувшимся! Блок восстановлен.
VAZ 21053 Опубликовано 31 января, 2021 Опубликовано 31 января, 2021 тоже исчу схему, кругом один облом
VAZ 21053 Опубликовано 31 января, 2021 Опубликовано 31 января, 2021 On 5/30/2018 at 3:53 PM, Trubach said: Спасибо всем откликнувшимся! Блок восстановлен. может уже нашли?
