Merсedes W203 не видит ключ
Всем привет.Проблема заключается в том, что Merсedes W203 2003г. 2.2cdi не реагирует на ключи.Диагностику старом делал выдаёт ошибку в замке и двигателе.Подскажите вожможно ли исправить эту проблему с помощью AK-400 или AK-500.Либо чем ещё можно привязать ключи?Спасибо за любую помощь
ключ родной? если да, скорее всего блокиратор руля завис. надо обновить. и ak400 и ak500 это могут. лучше ak500 конечно. почитай инструкцию. (ESL renew)
  • Downvote 1
Как это понимать!!!Человек мне написал решение моей проблемы, а модер удалил его сообщение!!!(((
Ответ человеку из Тбилиси сообщение которого удалии...Машина не принимает два ключа(оба родные).к сожалению не упел дочитать ваше сообщение...(((но большое вам СПАСИБО!!!!!
забыл добавить еще один нюанс-с основного и запасного ключей мерс не открывается.
модератор удалил ибо это вредный совет,
а Вы не пробовали обновить воздух в колесах... на клубничный
там не было решения вашей проблемы
такое запросто бывает из-за подсаженого (слабого ) аккума
защелка не зависла а не открывает рулевую бо ключи не опознаны замком
тренировка на такой машине ( не понимая что и как ) может стоить дороже правки дампов ,хотя это и не всегда может помочь (есть и такой вариант что сдохла одна из моть, либо подыхает ).
а по вашей теме что значит "выдает ошибку замок "? понимаете что у каждой ошибки есть номер (интерпретация )?
и еще не понял , как вы продиагностировали моторник , если зажигание не включается ?Или кто то ,что то не договаривает?
Совет нормальный! Блокиратор руля часто ох**вает, если он не откроется ключ замок не примет. если не в курсе то лучше промолчать. а то слишком уж умные фразы выдает ваш мозг. и не надо паясничать, за это можно отхватить! а по теме, возможно и из за аккумулятора, хотя вариантов много.
для особо умных!
блокиратор не обновляется ! в прямом смысле этого слова, можно сделать его новым и персонализировать , но это не обновление!
и полегчает если реально разъехались хеши, с таким-же успехом можно и руками положить хеши, только если хватит мозгов :)
научись называть вещи своими именами.
и поаккуратнее на поворотах!
2 дельных совета в этой теме уже есть.
по теме, не вижу данных диагностики, ошибки где ?
за флуд в теме буду наказывать!
Диагностику старом делал выдаёт ошибку при попытке прочитать замок и двигатель
выдаёт ОШИБКУ ПРИ ПОПЫТКЕ СОЕДЕНИТЬСЯ с замок или двигателем.А без выпендрёжа никак!?!?!
to Maloi - обновить и сделать новым это одно и тоже! и незачем придираться к словам. давайте жить дружно.
по теме - проблема может быть в замке, точнее в процессоре. смотря что за проц, возможно из за холода. отсоедини клейму на аккумуляторе на пару минут, и поставь обратно. попробуй пару раз.
а вообще лучше снимай замок, защёлку и сходи к специалисту.
Насколько знаю , EZS на диагнозу должен был выйти и без вкл зажигания .Моторник нет конечно .
Смысл в манипуляции с защелкой ( кроме как снять её для комплекта ) если сдох EZS или мотя в нем?
ну так разбирайтесь с питанием замка, и линией диагностики, а потом уже в замок стоит заглядывать.
да и на столе можно все проверить, если замок вышел на связь на столе, тогда разбирайтесь с проводкой.
Вы бы спасибо сказали, за то что Вам пытаются помочь... а Вы хамите.
ну тогда пардон... если для Вас это одно и тоже....
на Мерседесе, и ещё на многих машинах это означает перефлешить.... но Вам видимо об этом неизвестно.
Всем привет.Проблема заключается в том, что Mercedes W203 2003г. 2.2cdi не реагирует на ключи.Диагностику старом делал выдаёт ошибку в замке и двигателе.Подскажите вожможно ли исправить эту проблему с помощью AK-400 или AK-500.Либо чем ещё можно привязать ключи?Спасибо за любую помощь
Если слёт ключей, то поможет, а если умирают процики или проблема в питании, то нет.
Привози комплект, поправлю.
Вот решение проблемы. У человека есть оборудование и навык с ним работать, сам без опыта полезешь, усложнишь задачу, не та тачка для учёбы. Только если она твоя и ищешь дешёвое решение.
А замок можно продиагностировать и без ключа, палец в приёмник засунь и удивишься.
Действительно, обновить - это перефлешировать, залить другое программное обеспечение, а сделать новым - поменять несколько байт, сделать неиспользованным. Вот последнее предложение, правильное.
Изменено пользователем nemez36
