Сдраствуйте, подскажите пожалуйста, кто нибудь, версия 1.3.5.2 работает ли с МастерКитовским адаптером MS 9213 (ELM 327). А то я это "УСТРОЙСТВО"(мать его) не могу запустить не с одной программой. Сейчас попробовал, подключил. Адаптер обнаруживается с пол тыка. Будет ли он работать с ЭБУ 7.9.7 + E3 ?????
Изменено пользователем zhenek-lapickijj
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 243,4 тыс
  • Хорошая прога - спасибо за ветку.
  • Всем привет! Ну вот наконец-то свершилось :) Очередная версия увидела свет. Скачиваем в соответствующей теме.
  • Сходить в салон очковой оптики , купить очки предварительно проверив свое зрение.Ничего зазорного вэтом нет . Надуманые придирки к проге , лучше по существу выявленых недостатков ,если таковые имеются
работает, если речь об bm9213
Адаптор ELM 327(вроде бы) работает с прогой ScanMasterELM по CAN-шине.
Извиняюсь за ошибку, адаптер MP9213. Проверил сейчас на приоре с 7.9.7 + Е3. В итоге: Адаптер обнаруживает, а связь с ЭБУ не происходит. С скан мастером работает, но не все нужные параметры и нет управления исполнительными механизмами, так же не могу сравнить эталонные параметры, только их не большую часть.При подключении через С.М. моргают все лампы , а через O.D 1.3.5.2 моргают только лампы приема и передачи данных.
Если судить по фото зто елм 327 этот адаптер с опен диаг не работает а вм 92 13 если исправен то должен работать возьмите программу ну к примеру отен сте ваз и проверьте свой адаптер на другой программе или в нете найдите программу isd там есть функция проверка адаптера удачи
Я тоже начала хотел человеку покрутить пальцем у виска, но потом прочитал: http://www.sinava.ru/MP9213.php
...и передумал.
фиг знает.
в обчем было обнаружен подло затесавшийся хром(нетбук жены)удален .и вуаля.все заработало
Вообще-то это как-то странно!
Как это я свой инструмент жене дам на растерзание!!!
Это же ваш рабочий инструмент-он вам денюх заработает!
Ноут\ рабочий\ -ничего лишнего! Ни антивира, ни плееров, ни инета!
И все замечательно работает!
С заявленной программой сте ваз тоже не работает, работет со скан мастером
У Вас адептер ELM327. С ним пока не работает программа. Поддержка таких адаптеров будет в коммерческой версии.
А когда выйдет коммерческая версия? Готов её купить и потестить... А то валяется без дела ELM327.
попробуем в работе отпишусь. запустилась из архива т.е. практически автоматом avast молчит
если прочитать все это описание http://www.sinava.ru/MP9213.php можно сказать что ваш адаптер obd2 тоесть почти копия елм 327 а значит он с этой программой работать не будет и чтоб решить проблему остаётся ждать новую комерческую версию уважаемого разработчика опен диаг или чтоб убедиться ещё раз что ваш адаптер как пишут универсальный скачайте самую простую мрограмку мой тестер ваз и попройбуйте но есть одно но эта програмка с новыми эбу не работает вобщем в описании прочитаете с какими блоками работает но чтоб блок не поддерживал obd 2 удачи
с удовольствие тоже возьму!!!
A у меня и инет и антивир и всякая всячина, и все работает без проблем!
ну ващето это инструмент жены.у нее на нем бухгалтерия.а на моем инструменте батарея сдохла.(полчаса и все)потому и таскаю нетбук жены когда он свободен .да и легче он
.а денег он скорее экномит чем зарабатывает .это у меня не основной источник дохода.хотя уже подумываю занятся более плотно.тем более что удалось решить некоторые проблемы с машиной с которой диагносты в радисе 100км не смогли справиться
кстати вообще нетбук для этих целей удобнее. и легче и ресурс батарее в несколько раз больше
Уважаемый ViViseKtor сжальтесь, сделайте пожалуйста поддержку МИКАС 7.1 уже почти год ожидаю да и наверно не я один.
Только после поддержки регулировки СО :ThanxSmiley:
Сегодня тестил SP2 проблем с инициализацией и связью с ЭБУ больше не прослеживается, комплектация определяется гараздо быстрее
и ABS )))
Сегодня получилось попробовать SP2. Всё работает, определяется, но вот маленькая непонятка, при выборе Bosch 797 Е3 (программа определяет как E3), появляется вот такое сообщение. Выбирая Bosch 797 Е2, такого не происходит. На диагностику не влияет, нажимаю на ОК и далее на начать диагностику - все работает. На версии 1.3.4 , и1.3. 5 - до сервис паков, такого не наблюдалось.
Изменено пользователем ВВГ
