пардон - на компе работает.
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 243,3 тыс
  • Хорошая прога - спасибо за ветку.
  • Всем привет! Ну вот наконец-то свершилось :) Очередная версия увидела свет. Скачиваем в соответствующей теме.
  • Сходить в салон очковой оптики , купить очки предварительно проверив свое зрение.Ничего зазорного вэтом нет . Надуманые придирки к проге , лучше по существу выявленых недостатков ,если таковые имеются
Калине написала что система НПБ отсутствует.
Калина с подушками....
может потому что двигатель не заведен а только зажигание включено?
Изменено пользователем AliBaba
Здравствуйте, подскажите пожалусто как сделать, чтоб при запуске программы сразу запускалась диагностика моего блока и выводился вид с графиками.
Заранее благодарен, Алексей.
Автоопределения блоков ЭБУ нет, и дигностику выбранного вручную блока - тоже нужно запускать.
Это вопрос или ответ? А автоопределения есть (но если уже прошита то может опредилиться не с первого раза) . И вообще за какой блок идёт разговор, нужно указывать.
Блок bosch 7.9.7+
не верю я что нельзя запустить ярлык с определенными параметрами, и получить сразу то что нужно.
Видимо я не так выразился в первом посте, смысл такой: Есть машина с контроллером на которой установлен комп и пока юсб адаптер к-линии. Хочу чтоб после того как загружается винда грузилась и включалась диагностика. Чтоб после каждого включения мне не надо было тыркаться в экран вибирая сначала блок, затем переключить на графики и потом нажать начало диагностики. В итоге должно работать как бортовой комп. (:
Блок bosch 7.9.7+
Такой возможности в программе нет. Все-таки это не бортовой компьютер :)
Виктор, извините за назойливость :)) я так понял, что если запустить программу с параметрами типа:
OpenDiag.exe -(комнда, которая соответствует выбору блока) -(М797Е3) -(команда диагностика) -(начать диагностику F1),
не получится то что я хочу ? (=
Нет. Программа не работает с командной строкой. Хотя мысль интересная. Надо бы реализовать :))))
Виктор поясните ситуацию: в управлении исполнительными механизмами на ЭБУ М74, М75, МЕ17.9.7 отсутсвует упр. реле БН. Возможно реализовать данную функцию?
Да, была такая ошибочка. Уже исправлена. В новой версии все будет
Хорошо, будем ждать.
Привет всем!
Мыжики повторите еще раз как бороться с обрывом или ткните носом где почить, много перерыл но не нашел к сожалению.
Адатпер синий на ftdy, система винда SP3, блок испытуемый бош7,9,7+, задрал просто
Привет всем!
http://www.auto-bk.r...620#entry324666
Есть вопрос - подключаюсь по k-line - адаптер видит, а не считывает с ЭБУ инфу - где копать!?
Ну если адаптер не видит то пробуйте вариант 2 в программе в настройках (читайте инструкцию по настройке проги в начали форума). Желательно зарегистрироваться полностью и указать автомобиль и блок авто.
Наверное земляк Ростовский ? :emot46:
Да с Ростова - Азов!
Да дело в том что адаптер любая прога, которой не пользовался, видит! проверка адаптера проходит! а при подключении говорит что нет ответа от ЭБУ
А вообще адаптер с какой либо другой прогой работает если нет смотрите апиэс подключен или нет если нет то надо найти разъём апиэски и поставить перемычку между 9тым и 18 контактом
да забыл дописать если не будет связи с перемычкой цепляйтесь прямиком на мозги 55тый контакт k - line
Приора, М73 Евро-3, электроусилитель Калуга/Махачкала. В окне параметры ЭМУР показывает 1 ошибку, в окне ошибки расшифровки нет. Ошибка присутствует( в нуле ток фазы С), зелёным подсвечен " Режим компенсации". В окне ошибок ошибка сбрасывается. Что я не правильно делаю? Код ошибки и расшифровку не вижу.
Изменено пользователем sashashemelev
А НЕстандартную скорость(10400) обмена данными для СОМ-порта в компе прописывали??? Она необходима для диагностики. Адаптор тест проходит, а связи не будет.
Изменено пользователем Voffka
