Slalex Опубликовано 9 февраля, 2012 Опубликовано 9 февраля, 2012 (изменено) Как-то приезжала 10 1.5 16v м1.5.4 продиагностироваться после покупки, прошивка M1D07T01, человек тюнинг не хочет, хочет что-бы нормально машина ездила, из жалоб провал при нажатии на дроссель 1-2% т е даже на хх чуть открываешь дроссель провал довольно ощутимый потом все нормально, плохо заводится на сильном морозе, проверил CO - завышено, в норму вытянуть не смог, хотя ДМРВ в норме и по напряжению ( на заглуш и на завед) и по показаниям расхода воздуха, подиагностировали обозначили проблему и на этом оставили, вчера приехал с просьбой все-таки вернуть заводскую прошивку и сделать все как задумано производителем, залил заводскую прошивку - как на стикере, евро 2 с датчиком фаз, заменили датчик кислорода, получилась такая штука - завожу полностью прогретую, лямбда зонд кажет 0,9 в, кратковременная коррекция впрыска 1, в течении примерно 2-минут коррекция уходит до 0,7 и показания на зонде начинают прыгать, на оборотах примерно таже картина, провал при небольшом открытии дросселя так и остался, вроде как получается что у форсунок завышена производительность, форсунки родные толстые зелено-голубые 0 280 150 996 вот я думаю как быть. 1. сказать не годные форсунки, чел купит новые -а вдруг дело не в них - какова вероятность что дело в форсунках, пробег авто около 200 000 км, тянет ровно и хорошо 2. в чем еще может быть причина? 3. а может поправить прошивку под форсунки? тогда на сколько процентов поправить производительность форсунок, если датчик кислорода начинает прыгать при 0.7 коррекции? 4. если подправить прошивку - уже не сток, а чел хочет все по заводскому, кто-бы как поступил в этой ситуации, на что еще обратить внимание. PS ДПДЗ проверял осциллографом - не шуршит, дроссель промыл, на хх положение РХХ - 40, вроде к этому претензий нет, провал скорее всего из-за того что на переходном процессе не учитывается коррекция и происходит перелив. Изменено 9 февраля, 2012 пользователем Slalex
AleXandr Опубликовано 9 февраля, 2012 Опубликовано 9 февраля, 2012 А подкинуть заведомо исправный ДМРВ слабо?
Dmitriuk Опубликовано 9 февраля, 2012 Опубликовано 9 февраля, 2012 А что значит "показания датчика кислорода начинают прыгать"? Они, вообще-то, и должны "прыгать" - т.е изменять показания по траектории, близкой к синусоиде, от 0.1 до 1 вольта. А провалы могут быть из-за системы зажигания. Я бы, для начала, проверил свечи на стенде и прозвонил ВВ провода.
Slava61 Опубликовано 9 февраля, 2012 Опубликовано 9 февраля, 2012 За давление топлива ни слова ни написал. Если коррекция 0.7 при нормальном давлени топлива как написали выше подмени ДМРВ. Метки тоже неплохо бы проверить.
Slalex Опубликовано 9 февраля, 2012 Автор Опубликовано 9 февраля, 2012 А подкинуть заведомо исправный ДМРВ слабо? Не слабо, даже попробую, но маловероятно что дело в нем, потому-что на хх показывает правильный расход воздуха и на заглушеном 1.000 в
Slalex Опубликовано 9 февраля, 2012 Автор Опубликовано 9 февраля, 2012 А что значит "показания датчика кислорода начинают прыгать"? Они, вообще-то, и должны "прыгать" - т.е изменять показания по траектории, близкой к синусоиде, от 0.1 до 1 вольта. А провалы могут быть из-за системы зажигания. Я бы, для начала, проверил свечи на стенде и прозвонил ВВ провода. те полностью прогретое авто глушу, жду минутку, заводу, коррекция впрыска 1.000 показания датчиа кислорода 0,9 в, коррекция плавно уменьшается, датчик кислорода стоит на месте 0,9в когда через минуты 2 коррекция доходит до 0,7 датчик кислорода начинает рисовать синусоиду, коррекция остается в районе 0.7. свечи новые, катушку и провода проверил осциллографом Посталовского - все ОК, СН тоже в норме.
Slalex Опубликовано 9 февраля, 2012 Автор Опубликовано 9 февраля, 2012 За давление топлива ни слова ни написал. Если коррекция 0.7 при нормальном давлени топлива как написали выше подмени ДМРВ. Метки тоже неплохо бы проверить. Давление топлива в норме, при прогазовке вырастает - все нормально, метки проверю и визуально и вкручу датчик в свечу, но думаю проблема не в метках, по вакууму смотрел все ОК, я думаю мож там распредвалы стоят не стандартные или дроссель увеличенный - как она себя будет вести если дроссель не сток или валы не сток? Все-таки форсунки могут так лить что-бы коррекция в 0,7 уходила и какой ресурс у указанных форсунок? Форсунки мыть не хочу - скорее всего не поможет, не красиво получится перед клиентом, хочу попробовать поставить форсунки б/у но Х/С (хор сост), просто менять их там трудоемко, хочется до этого отработать другие варианты.
Anton79 Опубликовано 9 февраля, 2012 Опубликовано 9 февраля, 2012 те полностью прогретое авто глушу, жду минутку, заводу, коррекция впрыска 1.000 показания датчиа кислорода 0,9 в, коррекция плавно уменьшается, датчик кислорода стоит на месте 0,9в когда через минуты 2 коррекция доходит до 0,7 датчик кислорода начинает рисовать синусоиду, коррекция остается в районе 0.7. свечи новые, катушку и провода проверил осциллографом Посталовского - все ОК, СН тоже в норме. Вероятно неисправен РДТ или подзабит.
AleXandr Опубликовано 9 февраля, 2012 Опубликовано 9 февраля, 2012 (изменено) Причин провалов на малом дроселле может быть множество,коррекция по ДК подозрительна,не могут штатфорсунки так много лить,при исправных железе и датчиках. Каков расход воздуха на ХХ по сканеру? Изменено 9 февраля, 2012 пользователем AleXandr
Slalex Опубликовано 9 февраля, 2012 Автор Опубликовано 9 февраля, 2012 Причин провалов на малом дроселле может быть множество,коррекция по ДК подозрительна,не могут штатфорсунки так много лить,при исправных железе и датчиках. Каков расход воздуха на ХХ по сканеру? 9,6 кг/час по нормативу вроде 7,5-9,5 но движок капиталился и возможно обьем слегка вырос, 9,6 это плохо?
AleXandr Опубликовано 9 февраля, 2012 Опубликовано 9 февраля, 2012 9.6 это многовато,для этого двигателя в районе 8.5 норма.
тас Опубликовано 10 февраля, 2012 Опубликовано 10 февраля, 2012 прошивку поставили сток ,но не обозначили ,какую же поставили?
Sidor-018 Опубликовано 10 февраля, 2012 Опубликовано 10 февраля, 2012 На полторашке рессивер алюмишка, что там снимать то форсунки? Проще чем на остальных вазах. Снял, сделал баланс чтобы исключить их. Объём если и подрос, то проверить элементарно. Замерь ход поршня, потому что тупо расточка даёт минимум, а колено уже существенно. Поршня мож поставили от 124 мотора чтобы клопы не встретились? Если так то тупая становится, с.ж то падает. Больше инфы давай.
Slava61 Опубликовано 10 февраля, 2012 Опубликовано 10 февраля, 2012 (изменено) Никогда не попадалось чтоб форсунки лили больше нормы , это просто невозможно - меньше пожалуйста за исключением тех случаев когда горе мастера расколупывают сопла в носике форсунки. 9,5 КГ воздуха многовато , обычно эти моторы показывают 7.5-8.5 кг Изменено 10 февраля, 2012 пользователем Slava61 1
Sidor-018 Опубликовано 10 февраля, 2012 Опубликовано 10 февраля, 2012 Она может лить если зависнет, но все сразу никогда не виснут, по крайней мере я такого не встечал
KlaSSiK06 Опубликовано 10 февраля, 2012 Опубликовано 10 февраля, 2012 На полторашке рессивер алюмишка, что там снимать то форсунки? Проще чем на остальных вазах. Снял, сделал баланс чтобы исключить их. Объём если и подрос, то проверить элементарно. Замерь ход поршня, потому что тупо расточка даёт минимум, а колено уже существенно. Поршня мож поставили от 124 мотора чтобы клопы не встретились? Если так то тупая становится, с.ж то падает. Больше инфы давай. не станет она тупая,просто будет чуть меньше крутиться,но зато с низов приход лучше,но этого можно и не заметить даже=)смотря какой водитель
Slalex Опубликовано 11 февраля, 2012 Автор Опубликовано 11 февраля, 2012 9.6 это многовато,для этого двигателя в районе 8.5 норма. Заменил ДМРВ, все стало на места - расход воздуха 8,5, коррекция в районе 1.000, провал исчез. похоже какими-нибудь нулевиками убили, сейчас фильтр обычный. Я думал раз стоит датчик кислорода то мозг должен обучиться и все будет ровно, но именно в этом М154 я даже не нашел такого параметра как долговременная коррекция, только кратковременная, на более современных мозгах с 116 ДМРВ таких проблем не наблюдал, а 037 приходится постоянно менять, и видимо проблема не в том что 037 хуже, а в том что мозги с 116 расходомерами современнее и обучаются/учитывают износ и работают пока ДМРВ совсем не сдохнет.
Slalex Опубликовано 11 февраля, 2012 Автор Опубликовано 11 февраля, 2012 прошивку поставили сток ,но не обозначили ,какую же поставили? Я поставил m1v05i08 по шильдику была M1V05F05
тас Опубликовано 11 февраля, 2012 Опубликовано 11 февраля, 2012 Я поставил m1v05i08 по шильдику была M1V05F05 из ВАЗовских серийных прошивок признаны "глючными". Это J5V07I27, M1V05I08 и I203EK34. M1V05I08 официально АвтоВАЗом не признана глючной, но характеризуется "задумчивостью" при ускорении. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/55/page__st__260
