Привет все! Пришел rx300 2003 г после удара сработали 2 фронткльные и ремни ,блок №89170-48080!Потер креш поставил ,стираю сканером ошибки Бвсе уходят кроме 1 B1135 Connector taken off!А при выключении и включении появляеться опять по подушкам и ремням (Они поменяны) !Может что не так потер проверти плиз !дампы прилагаю!
89170-48080.zip
краш то вроде стёр, но и много чего другого...хотя этот дамп работать должен.
а ошибка В1135 это по разьёмам блока... похоже недощёлкнул..
Изменено пользователем emz
Разъемы на блоке проверял даже прикрутил его полностью думал массы нет,блок та работает на диагнозу выходит !Может все таки косяк в дампе?!?!
Один кальк трет как у тебя, а второй 2 байта переставляет, попробуй, может понравится ему.
rx300 93C56clear-1.rar
Всем спасибо косяк в Дампе много потер!00 по 40 адресс поставил 0000 и все пошло!!!!
Тему можно закрывать!!!
