radick16 Опубликовано 16 февраля, 2012 Опубликовано 16 февраля, 2012 Всем привет. Воопщем,интересный случай,внутри моторолла как в свежих 2фокусах(xhz которая),с месяц назад поправил пробег ,сегодня снова попросилась (уже снова увеличить на ТО,не продалась видимо),поправить поправил ,НО! 4проводками никак не захотела упой,пишет резет бед 1 ,27в,итак и сяк и напрямую к процу ни в какую,снял 7проводок и прочиталась и записалась.Собстно вопрос,можно ли ,как-то накосячить ,чтобы после этого приборка с моторолкой начала писаться и читаться 3! мя проводками и при этом работает?
антихрист Опубликовано 16 февраля, 2012 Опубликовано 16 февраля, 2012 Всем привет. Воопщем,интересный случай,внутри моторолла как в свежих 2фокусах(xhz которая),с месяц назад поправил пробег ,сегодня снова попросилась (уже снова увеличить на ТО,не продалась видимо),поправить поправил ,НО! 4проводками никак не захотела упой,пишет резет бед 1 ,27в,итак и сяк и напрямую к процу ни в какую,снял 7проводок и прочиталась и записалась.Собстно вопрос,можно ли ,как-то накосячить ,чтобы после этого приборка с моторолкой начала писаться и читаться 3! мя проводками и при этом работает? ты не курил не чего перед этим,там бдм стандартный!!!и дамп с мондео одинаковый,приборка одна и таже
Sergeii Опубликовано 16 февраля, 2012 Опубликовано 16 февраля, 2012 "снял 7проводок"- а что за седьмой проводок?
ALEX Опубликовано 16 февраля, 2012 Опубликовано 16 февраля, 2012 7 - Reset, чудеса бывают, пару раз удавалось ниссаны без питания делать (eeprom прочитать и записать внутривенно), так что не чему не удивлюсь
andrey_ab Опубликовано 17 февраля, 2012 Опубликовано 17 февраля, 2012 на патфайндер что до этого шел на пятаках резет не выведен а в дырках есть,но по пятакам мотается омегой
vladimir_vl Опубликовано 17 февраля, 2012 Опубликовано 17 февраля, 2012 если панель как на кашкае то там кварц не стандартный
b_m_v Опубликовано 17 февраля, 2012 Опубликовано 17 февраля, 2012 68HC912B32 4J54E прочиталась без рессета факт
radick16 Опубликовано 17 февраля, 2012 Автор Опубликовано 17 февраля, 2012 Вот такой странность,мля Но,то что это статистикой будет -однозначно нет,ведь первый раз сделалось как обычно...и ,что такое 1. 27в(по рессету) , и почему в ошибках высокий уровень,хотя по смыслу должно низкий вроде как?
