Специалисты дайте совет?
Парни проблема такова. Отстроил двигло онлайн 8V на январе 7.2 а ударили морозы не могу завести ну как заводиться только с раза пятого с работай газа и мой настройщик свалил в Москву работать чего делать не знаю может подскажите чего надо сделать. У меня есть чиппро3 может там чего под шаманить.
прошивку выкладывайте
уважающий себя калибровщик всегда защищает свои поделки.
при попытке считать будет стерта.
перекатать заново или ждать весны :post:
наверняка конфиг нестандарт и морозы это сколько?
так уже ТС четвертый мясяц валы прикручивает к своей авте. :post-7: :post-7:
СЦЕШНАРЬ не так то просто то и завести с валами подьемом больше 10, при минусовой температуре ниже -10с
тем более если перед постановкой небыла сделана продувка(прожиг) свечей
так же интересует состояние ВВ части и внимание компрессия на холодную(может ее вообще нет пока масло по мотору не раскидает и не прогреется)
Изменено пользователем nerd
в первом посте 8 кл ,но не указан вал!-10.93?
А не проще откатить назад прошивку - закачать стоковую, завести, настроить (найти неисправность если есть), а потом закачать тюнинговую? Если она (тюнинговая) прошивка имеет защиту от считывания, то или подождать вашего настройщика, или связаться с ним как-то, чтобы прошивку переслал по "мылу".
