alex_crazy_boy Опубликовано 26 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2012 Люди нужна помощь ! Вообщем имеем в семье шниву с ГБО ловато , блок Бош 7.9.7 + в сервисе якобы прошили под газ при установке, хотя прошивка стоит вроде заводская 22YB072S....пробег 70 тыс. .Двигатель стал работать не ровно с какими -то прохлопами и стала глохнуть после включения нейтральной передачи (но только на газу на бензине не глохнет), решили вскрыть голову ...притерли клапана были в очень не хорошем виде...поменяли все прокладки дабы исключить возможные подсосы....что имеем в итоге, ни чего как работала до перебора так и после , что на газу , что на бензине . Поменял свечи + бронепровода , менял катушку зажигания , проверил баланс форсунок , менял мозги , с газом всё тоже проверил работает всё исправно пробовал заливать газ на разных заправках.... И в итоге что на газу её тресёт и на бензине так же + также и глохнет при вкл нейтрали.... может кто что подскажет.....??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gazkovrov Опубликовано 27 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 Для начала какое газовое оборудование установлено. А вообще, похоже что пора редуктор перебирать и прокладочки менять на нем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xpitj Опубликовано 14 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2012 Тут однозначно что-то с механикой двигателя, потому что если проблемы и на бензине и на газе - система топливоподачи отпадает, по системе зажигания вроде все поменяли, остается механика. Тут столько всего накопать можно, вплоть до кривого распредвала и подвисающих клапанов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infomaks1973 Опубликовано 15 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2012 Люди нужна помощь ! Вообщем имеем в семье шниву с ГБО ловато , блок Бош 7.9.7 + в сервисе якобы прошили под газ при установке, хотя прошивка стоит вроде заводская 22YB072S....пробег 70 тыс. .Двигатель стал работать не ровно с какими -то прохлопами и стала глохнуть после включения нейтральной передачи (но только на газу на бензине не глохнет), решили вскрыть голову ...притерли клапана были в очень не хорошем виде...поменяли все прокладки дабы исключить возможные подсосы....что имеем в итоге, ни чего как работала до перебора так и после , что на газу , что на бензине . Поменял свечи + бронепровода , менял катушку зажигания , проверил баланс форсунок , менял мозги , с газом всё тоже проверил работает всё исправно пробовал заливать газ на разных заправках.... И в итоге что на газу её тресёт и на бензине так же + также и глохнет при вкл нейтрали.... может кто что подскажет.....??? Стоят гидрокомпенсаторы или механика ,если гидрики то они могут так мозг выносить.И проверьте давление масла !!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_crazy_boy Опубликовано 17 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 столько всего написали.... так ,что имеем замена полностью всех прокладок редуктора...перестала глохнуть - это уже хорошо ....но движатель подтряхивает , пробовал скидывать вакуум...не помогло скажем так меня в принципе устраивает работа двига , а тестя нет....автомобиль прекрасно тянет элект. проверина, топливо тоже....может конечно и гидрики об этом я уже думал (давление надо проверить) ...думаю - что не надо мешать машине работать....как будут ухудшения в работе вот тогда я думаю что-то вылезет наружу.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksein Опубликовано 18 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 Бош не прощает езды с неисправностями...... У этого блока серьезное програмное обеспечение и в итоге после установки газа блок адаптируется непонятно к каким режимам .... нужна четкая настройка на газе ..... скорее всего слетели адаптации.... Сколько написали....... Вы дали хоть какие либо данные о работе машины???? Вас устраивает работа двигателя- флаг в руки..... Но Бош этот режим устроит не на долго-вообще перестанет заводиться....... Машинку надо ремонтировать..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dingas Опубликовано 18 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 Люди нужна помощь ! Вообщем имеем в семье шниву с ГБО ловато , блок Бош 7.9.7 + в сервисе якобы прошили под газ при установке, хотя прошивка стоит вроде заводская 22YB072S....пробег 70 тыс. .Двигатель стал работать не ровно с какими -то прохлопами и стала глохнуть после включения нейтральной передачи (но только на газу на бензине не глохнет), решили вскрыть голову ...притерли клапана были в очень не хорошем виде...поменяли все прокладки дабы исключить возможные подсосы....что имеем в итоге, ни чего как работала до перебора так и после , что на газу , что на бензине . Поменял свечи + бронепровода , менял катушку зажигания , проверил баланс форсунок , менял мозги , с газом всё тоже проверил работает всё исправно пробовал заливать газ на разных заправках.... И в итоге что на газу её тресёт и на бензине так же + также и глохнет при вкл нейтрали.... может кто что подскажет.....??? косяк в прошивке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balovnevmaksim Опубликовано 18 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 В идеале нужно 2 режима сделать, а минимум в одном режиме отключить адаптации по ДК, так будет проще настроить ГБО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksein Опубликовано 18 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 Ваши бы слова да установщикам в уши......Как сделать два режима ????? Спросил у Виктора про двухрежимки на м74 ( уже попадались с газом)- ответ однозначный.......никогда не будет..... На 7.9.7 тоже нет Опять-же кто настраивать будет?? установщик ГБО? не реально. Приходят машины с всевозможными блоками и способами впрыска газа -значит нужно еще иметь кучу сканеров для газа.....УУУУУУУУУУУУУ....... Вот и неработают машины ,ни на газе,ни на бензине.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balovnevmaksim Опубликовано 18 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 Я всегда настраиваю газовую часть (если позволяет ПО конечно), индивидуально под машину, газ это очень интересное топливо, там малость по другому все происходит нежели на бензине, и настроить его можно лучше чем на бензине поедет, но подход нужен к каждому авто отдельный, ну и ставить нужно желательно 4 поколение газа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_crazy_boy Опубликовано 18 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 Бош не прощает езды с неисправностями...... У этого блока серьезное програмное обеспечение и в итоге после установки газа блок адаптируется непонятно к каким режимам .... нужна четкая настройка на газе ..... скорее всего слетели адаптации.... Сколько написали....... Вы дали хоть какие либо данные о работе машины???? Вас устраивает работа двигателя- флаг в руки..... Но Бош этот режим устроит не на долго-вообще перестанет заводиться....... Машинку надо ремонтировать..... читать внимательно надо писал же менял я мозги со стандартным ПО.....но ни каких изменений.....и не надо ОРАТЬ.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksein Опубликовано 18 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 Я всегда настраиваю газовую часть (если позволяет ПО конечно), индивидуально под машину, газ это очень интересное топливо, там малость по другому все происходит нежели на бензине, и настроить его можно лучше чем на бензине поедет, но подход нужен к каждому авто отдельный, ну и ставить нужно желательно 4 поколение газа. В том-то и дело ,что очень интересное и перспективное ....... Давно к нему приглядываюсь, просто обилие систем ГБО и тяжелая стыковка систем управления связывают руки..... Хотя......так-же побаивались бензинового впрыска, хорошо хоть домашние молчат, опять до 2 или3 часов ночи в интернете ( изучать...) У нас в городе не настраивают правильно. Как только 7.9.7 - мгновенно проблема. Придется опять в первый класс и никуда не денешся. У нас многие кинулись на метан.........,а машинки перестают заводиться на бензине. вот так. в основном ставят Тамону и Ловато, будем попробовать подключаться ...... уже попадался газ на М74 и 17.9.7. MR140 , Сириусах. Дэу пускают в такси и сразу метан.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dave Опубликовано 19 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 В том-то и дело ,что очень интересное и перспективное ....... Давно к нему приглядываюсь, просто обилие систем ГБО и тяжелая стыковка систем управления связывают руки..... Хотя......так-же побаивались бензинового впрыска, хорошо хоть домашние молчат, опять до 2 или3 часов ночи в интернете ( изучать...) У нас в городе не настраивают правильно. Как только 7.9.7 - мгновенно проблема. Придется опять в первый класс и никуда не денешся. У нас многие кинулись на метан.........,а машинки перестают заводиться на бензине. вот так. в основном ставят Тамону и Ловато, будем попробовать подключаться ...... уже попадался газ на М74 и 17.9.7. MR140 , Сириусах. Дэу пускают в такси и сразу метан.... Ставь подкапотку Тамона( математика лучше чем ловато)....Редуктор Аляска Арктика...не убиваемый редуктор....и рампа валтек( железо))..... Форсунку 1.6 пробуй...или 1.8 ..больше не пили..... По калибровке там палка-веревка...программа логична и проста.... Прошивку можно смело любую бензиновую..е2 под 95й бенз.......и в путь))....да и геометрию шлангов от рампы к форсам правильной делай по возможности( длина шлангов))... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
