Merсedes w201 e190
PashaZT
Merсedes w201 e190 90 г.в., 2.6л. двигатель 103 (6 цил.)
Блок управлением зажигания:
008 545 94 32
Siemens
5WK6180
Проблемы с зажиганием начались после замены сцепления. Сразу после замены поработала немного и заглохла. Завести можно с буксира и держа обороты на уровне не менее 2000-2500 об/мин, если отпустить газ глохнет.
Датчик и блок зажигания менялся результата не дало.
Осциллограмма при прокрутке стартером
На маховике не зубья, а вырезы (3 штуки), типа как шторка в трамблере.
А там холл или индукция? Уж очень осциллка загадочная. Снял-бы на работающем движке для сравнения...
Индукция. И каждый 6 импульс- всплеск странный какой-то. Должна ровная быть.
Постараюсь если получиться, там конструкция штекера не подлезть иголками, если только проколоть.
Обрати внимание на зазор датчика КВ , встречал под ним прокладку заводскую и встречал таковой не было .
