шумы и постукивание в двс в течении 5сек после запуска авто VW B6 1.6 FSI
Завожу авто после длительной стоянки от5 часов и больше ,секунд 5 стук металлический -по всей видимости все масло стекает в поддон пока не подымет масло происходит стук . Для этого двигателя это нормально или же не работает какой то клапан?
Не качественный обратный клапан в масляном фильтре, неисправный обратный клапан в ГБЦ, неисправные гидротолкатели клапанов, некачественное моторное масло. Список можно продолжать и продолжать. Стук не нормален для любого исправного двигателя.
Стоит сменный элемент . Масло CASTROL 5W40.Где находятся обратные клапана на этом двигателе?
Лучше подъехать к специалисту.
Противодренажный и предохранительный клап. находятся в неразборном модуле фильтр-теплообменник. С подобным сталкивался на дизеле Опель 1,5 ТДЦИ. Менять, нельзя ремонтировать.
  В 02.03.2012 в 05:10, NS555 сказал:
возможно просто "перекладка" поршней из-за износа шпг и простукивает до момента образования нового масляного клина
  В 14.03.2012 в 09:40, сантехник сказал:
Немного не так. Стук перекладки поршней длится 2-3 мин и особо не напрягает. Так, шелест. Другое дело роботизированная приборка ВАГ. Там не совсем мне ясный алгоритм включения лампы аварийного давления. Включил зажигание загорелась-погасла и зажжется лишь после как КВ отмотает 2000-3200 оборотов на ХХ. А это 1,5-2 минуты. Вот такой привет. Если кто просветит по алгоритму приборки буду очень благодарен.
стук гидриков , не страшно ездить можно, промыть двигатель , заменить масло фильтр, разбирать нечего ненадо,
ПРАВИЛА ЧИТАЕМ И ПРОФИЛЬ ЗАПОЛНЯЕМ!!
Изменено пользователем Норд
1. Начать нужно с того, что обратить внимание - горит-ли эти три-пять секунд давление масла. Если да, то в первую очередь нужно проверить маслоприёмник.
2. Возможно, что это гремит цепь из-за гидронатяжителя.
3. Вообще, Кастрол сейчас идет плохой. Снимаешь клапанную крышку у тех, кто два-три года на Кастроле ездит, а там мазут с полпальца...
Ведь не горит лампа-то! Управляется она процессором приб. панели, а не датчиком. Вот такие пироги..
Система динамического контроля давления масла VAG на ХХ и при 2000 об/мин. дает общее представление о работе мех. узлов двигателя. Так называемый "рокот" имеет три причины: 1 износ гидриков. 2 износ посадочных мест под гидрики. 3 стук распредвалов в постелях. В данном случае наиболее вероятно первое.
NS555,
начните с того, что подключите к ГБЦ манометр, и проконтролируйте давление масла при запуске чисто механическим способом, без всяких электронных панелей и датчиков.
