Rover 75? 1.8 (120 л. с) полетела синхронизацией между MEMS 3 и EWS 3. Посредством чего и как правильно восстановить синхронизацию между блоками? (есть Х-431, интерфейс OBD-II). Может кто поможет с безиммовой прошивкой на данный авто? Есть копия родной прошивки с MEMS 3, выкладываю.. Может кто-то из мастеров в этом деле посмотрит и посоветует как лучше быть.. Заранее благодарен!
Копия моей прошивки с MEMS 3 Rover 75 1.8.rar
стучи в ICQ
мне бы ваш номерочек.. а то что-то не нашел
стучи в ICQ
Посоветовали выпаять флеш из ЭБУ и прошить ее программатором. Это правильно или все куда проще!?
наверное люди имели ввиду что так надежнее,не могу не согласится.
Да, это менне опасно. Там надо чип ЕEProm вместе с флеш выпаявать, читать, а затем редактировать.
HSV, посоветуй чем и как правильно можно привязать иммо к ЭБУ на данном авто.. (программа, прибор) На данный момент нет программатора, да и навыков в чтении и обработки памяти микросхем. Думаю что проще попробовать привязать все-таки их. ?
если навыков нет ,прогера тоже (хотя его не проблема найти для епромины) то может отдать тому у кого есть чем это сделать?
Погугли ,много вопросов отпадет сразу.
Отдать можно в любое время., и все проблемы решены..) На самом деле, есть огромный интерес, желание учиться и развиваться! Так что немного "попотею" пока, а там- посмотрим!
Все равно, HSV, оч. благодарен за внимание!
  • 2 года спустя...
  • 3 месяца спустя...
А все же, чем синхру делают на этом авто?
Пробовал carsoft6.5. Для BMW заявлено что делает синхру, так вот иммошник увидел а моторник ни вкакую. Иммо и панель читаются по 8 пину обд2, а моторник вроде по 7. Но carsoft не нашёл моторника ни по 7 ни по 8 пинам. Вот такая хня.
синхру на этих блоках можно сделать только TestBookT4 стоит он 150косарей китайский клон, ни карсофт, ни лаунч синхру не делают, как вариант прошивают безиммовой прошивкой и дорабатывают блок...
к лайн с софтом едиабас сделает синхру
А какой к л адаптер нужен для ediabas-только свой или можно любым калайном? Ediabas- имеется в виду инпа?
Изменено пользователем fredy72
на ftdi чипе. да, инпа
так на ftdi это usb k-l адаптор, если не прав -поправте.
опишите процесс востановления синхры, пробовал не получилось
Тоже очень интересно.
Пробовал безиммовые прошивки, ни одна не прокатила. А о какой доработке какого блока Вы говорите?
после прошивки, нужно в блоке поднять ногу с разъема, уже не помню, в гугле можно найти процесс
72 вывод-иммо.А прошивку может кто поправитьrover75 1.8 auto.bin
  • Sad 1
