timofeich Опубликовано 4 марта, 2012 Опубликовано 4 марта, 2012 (изменено) Peugeot 307 2001г Машина не в какую..... не хочет заводиться!!! ошибка Р0341??? с питанием датчика распредвала все нормально, все есть... оборотов при старте мотора не вижу! 0000.....Метки ГРМ на месте, давление топлива по показаниям датчика давления 40-60бар.ь....... датчик положения распредвала поменял, зазор выставил.......толку никакого...... работаю, peugeot planet 2000(ну китай конечно)....... Изменено 6 марта, 2012 пользователем Slavik k
rus07 Опубликовано 4 марта, 2012 Опубликовано 4 марта, 2012 Разрешение на запуск есть? BSI без ошибок?
timofeich Опубликовано 4 марта, 2012 Автор Опубликовано 4 марта, 2012 (изменено) BSI все четко......... яж говорю.......по диагностике не видно оборотов двигателя при продолжительной прокрутке стартером....... мож адаптация? да вроде нету..... Изменено 4 марта, 2012 пользователем timofeich
timofeich Опубликовано 4 марта, 2012 Автор Опубликовано 4 марта, 2012 ГРМ - метки? на месте.... Датчик распредвала? новый Питание? с..ка то--же в норме.............
omdm Опубликовано 5 марта, 2012 Опубликовано 5 марта, 2012 Peugeot 307 2001eo. Это что за пепелац?Обороты двигателя вообще то датчик коленвала показывает.
timofeich Опубликовано 5 марта, 2012 Автор Опубликовано 5 марта, 2012 Там как бы, расчетная величина.......По совокупности показаний датчика коленвала и распредвала........ А сама ошибка Р0431, связана с определением 1 цилиндра........
omdm Опубликовано 5 марта, 2012 Опубликовано 5 марта, 2012 Не,колено-обороты,без распредвала обороты будут.Машина какая?
timofeich Опубликовано 5 марта, 2012 Автор Опубликовано 5 марта, 2012 (изменено) Peugeot 307 2001гв. двигатель 2L Diesel HDi (RHY siemens)..... Там при прокрутке стартером обороты 180-200 потом пропало.... Потом опять 180-200 показывает...... Такое чувство что на маховиче кол-вала половины зубьев нету! Изменено 5 марта, 2012 пользователем timofeich
rus07 Опубликовано 5 марта, 2012 Опубликовано 5 марта, 2012 Обороты смотрите осциллом, а в дате не все системы видят стартерные, т.е. не факт, что копаете там где нужно.
omdm Опубликовано 6 марта, 2012 Опубликовано 6 марта, 2012 Датастрим может иногда пропадать параметры при просадке аккум.Интересует наличие синхронизации,давление топлива,состояние компьютера.
jakor21 Опубликовано 6 марта, 2012 Опубликовано 6 марта, 2012 Осмотрите д-к коленвала на наличие повреждений. Если целый, разберите его проводку из жгута. Можно проложить новый провод.
al406223 Опубликовано 16 мая, 2012 Опубликовано 16 мая, 2012 Что то мне подсказывает, что 40-60бар для запуска коммон реил маловато, пусковое давление должно быть около 320.....
