Опубликовано 8 марта, 201213 г. Здравствуйте, хочу опять спросить знающих людей. На этом фото видно, что деталь паяная. Вот и хочу спросить, за что эта деталь отвечает, что будет если она опять выдет из строя? Паяная деталь в ЭБУ ЯНВАРЬ 7.2 Модификации 21114-1411020-32
Опубликовано 8 марта, 201213 г. это ключ на катушку 2-3 зажигания -если не ошибаюсь. при выходе из строя -нагреется катушка -замкнут витки. и это последствия того что в прошивке отсутствует диагностика пропусков воспламенения -а хозяин мирился с подергиваниями -типа того !!! Изменено 8 марта, 201213 г. пользователем тас
Опубликовано 8 марта, 201213 г. Автор В 08.03.2012 в 18:26, тас сказал: это ключ на катушку 2-3 зажигания -если не ошибаюсь. при выходе из строя -нагреется катушка -замкнут витки. и это последствия того что в прошивке отсутствует диагностика пропусков воспламенения -а хозяин мирился с подергиваниями -типа того !!! В прошивке отсутствует диагностика пропусков воспламенения, это сделано из-за отсутствия датчика датчика кислорода? А катушки у меня нету у меня модуль зажигания.
Опубликовано 8 марта, 201213 г. В 08.03.2012 в 19:04, nik79810 сказал: В прошивке отсутствует диагностика пропусков воспламенения, это сделано из-за отсутствия датчика датчика кислорода? А катушки у меня нету у меня модуль зажигания. У Вас нет модуля зажигания, а катушка уже замкнута и подлежит замене после замены ключа в ЭБУ.
Опубликовано 8 марта, 201213 г. В 08.03.2012 в 19:04, nik79810 сказал: В прошивке отсутствует диагностика пропусков воспламенения, это сделано из-за отсутствия датчика датчика кислорода?А катушки у меня нету у меня модуль зажигания. У вас катушка,сдвоенная,модуль не не может стоять с Я7.2,если диагностика пропусков отключена то не как из за датчика кислорода.
Опубликовано 8 марта, 201213 г. В 08.03.2012 в 19:04, nik79810 сказал: В прошивке отсутствует диагностика пропусков воспламенения, это сделано из-за отсутствия датчика датчика кислорода? А катушки у меня нету у меня модуль зажигания. Диагностика пропусков и датчик кислорода не имеют друг к другу отношения , а модуль зажигания там стоять никак не может с этим ЭБУ идет только катушка почти такая же нк вид как и модуль но меньше. Диагностика пропусков отключает только форсунки катушки остаются работать Изменено 8 марта, 201213 г. пользователем БОТАНИК05
Опубликовано 8 марта, 201213 г. В 08.03.2012 в 20:04, nik79810 сказал: У меня ваз 21154 У меня стоит вот такая штука. Разве это не модуль зажигания? у тябя не такая штука а похожая, на 7х январях стоят спаренные катушки, модули стояли на 5х Изменено 8 марта, 201213 г. пользователем nerd
Опубликовано 8 марта, 201213 г. Автор Ладно, завтра я вам покажу что у меня стоит. Сегодня я уже свой ответ нечайно удалил. Пора спать Изменено 8 марта, 201213 г. пользователем nik79810
Опубликовано 9 марта, 201213 г. Автор В 08.03.2012 в 20:12, nerd сказал: вот это у тебя стоит Точно вроде как она. А где катушки стоят?
Опубликовано 9 марта, 201213 г. к стати не кто их не находил хде можно купить, а то перемычка не креативно
Опубликовано 9 марта, 201213 г. В 09.03.2012 в 16:32, macik001 сказал: Потому и не ставил, что не находил...Там дебильный типоразмер в том то и дело в этом типоразмере, не где их найти не могу, такое впечатление что их по спец заказу делают
Опубликовано 12 марта, 201213 г. В 09.03.2012 в 16:32, macik001 сказал: Потому и не ставил, что не находил...Там дебильный типоразмер masik извини... смеялся от души (про катушки и модули) а вообще на Я7.2 нужно посмотреть по выходу из ключей есть диагностика или нет... Просто у меня было пару раз и перемычка не катит - там резистор, и работает он как шунт, далее с коллектора ключа стоят транзюки через резисторы к микрухе драйверной диагностики... Правил маску ошибок по пропускам... :AllSmail (25):
