Кто нибудь откатывал функцию буст по передачам, буст по дросселю на v43? Все ли полноценно работает?
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 505,7 тыс
  • Парни,атас!Мы все стоим на пороге грандиозного шухера!Макси революцию будет делать....Все,кто чайники,срочно становитесь профессионалами!Макси,вы хоть сами то поняли,что написали?Когда все поголовно в
  • как в 787 посту
  • Доброго времени суток всем! Ставлю январь 5.1-41 на ЗМЗ 4062,нужна прошивка J5ls_v46b с картой по моментный рхх. Если можно то на почту : sashagalchuk88@gmail.com
где можно купить инжектор онлайн подскажите плиз
Подскажите, в чем может быть косяк, J5ls_V43 работает в инж блоке, двиг турбо, при выходе на буст выше 0.2-0.3бара идет затуп и както вяло и волнами набирает обороты. В чем может быть косяк, смесь по шдк в раене 12-13.... И еще матрица ломаная с этого сайта не хочет править поправку по давлению...
Всем добрый вечер.Вопрос такой:существует-ли прошивка на J5 под пять цилиндров?
Под 5-нет, только четное число
Поправлюсь -ответ от создателя 5LS Q: Можно ли установить j5ls на двигатель с 3-5-6-8 цилиндрами?
A: 5 нет! 3-6-8 можно но только под ключ у нас! (это 2005-й, может чего изменилось с тех пор?)
подскажите бывает какая-нибудь версия J5LS что бы в ней были реализованы функции шифт-лайт и лаунч-контроль? на этом форуме скачивал ls-ку шифт-лайт есть а лаунча нету
Как вариант, может просто бензин отливает от насоса, прохватывает воздух и падает давление. У меня даже когда пол бака бензина бывает отливает при резком ускорении. Манометр давления топлива есть перед глазами в момент затупа?
Изменено пользователем power2717
Как может отливать полбака?, если только на отвесную скалу ускорятся, доработай забор топлива из стакана насоса, у меня отливает когда литров 8 остается.
скиньте пожалуйста на почту рабочую ls ку ,инженерник есть , я -41, двигатель атмо дмрв
megavolt385@gmail.com
Добрый день. В документации к j5ls сказано:
3) Только ДТВ. Без ДМРВ-ДАД. (не допустимо применять на гражданских двигателях и двигателях оснащенных регулятором холостого хода).
То есть РХХ применять вообще нельзя в этом режиме и ХХ настраивать приоткрытием ДЗ? Или же РХХ использовать можно, задав нужную уставку РХХ?
Может кто в курсе, какая калибровка j5ls отвечает за обогащение смеси после пуска и отвала. Смесь очень долго 3-4 мин где то приходит к заданной в карте, зачем палить лишний бенз?
Что, никто не разобрался с этим? Или мало кто ездит на j5ls_V43?
Тоже интересует.
В сети много вариаций, но они не рабочие.
эт точно! :emot64:
а какая польза будет от этой прошивки на стандартном движке и блоке январь 5.1 71?
не какой
РХХ работает
Покрути "коррекция базового состава смеси"
Здравствуйте. Помогите настроить прошивку для поездки на онлайн настройку. Автомобиль классика, Двигатель 2106. Распредвал Нива. Блок я5.1. Турбина Т3\Т4. Форсунки 870 сс. Дад моторолла 6300. ДТВ из ДТОЖ. Рампа без обратки. Давление 3.8 атм. Глохнет после нагрева или вообще сразу после пуска. Вот то, что туда заливаю. Это взято из данной ветки форума с небольшими изменениями. J5LS_L43T_2105.bin
ну так отвези блок настройщику -он на 90 процентов поставит прошивку ,чтоб доехать к нему !
или на буксире -дешевле будет .
а приедешь с прошивкой готовой к нему -так ему меньше возиться прийдется и будет подарком к новому году !
Изменено пользователем тас
