Возможно ли на j5ls откатать мотор при помощи программы от Andy не online
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 506,1 тыс
  • Парни,атас!Мы все стоим на пороге грандиозного шухера!Макси революцию будет делать....Все,кто чайники,срочно становитесь профессионалами!Макси,вы хоть сами то поняли,что написали?Когда все поголовно в
  • как в 787 посту
  • Доброго времени суток всем! Ставлю январь 5.1-41 на ЗМЗ 4062,нужна прошивка J5ls_v46b с картой по моментный рхх. Если можно то на почту : sashagalchuk88@gmail.com
Skiw - вот здесь про LS кой-че валяется.
Где?
Где?
Что менять в коде я не знаю, потому что не программист.
Есть специальная версия на 2 горшка.
Но на халяву её нет. Есть только в продаже у разработчика.
И что только код? И не миллиграмма колибровок?
Без изменения кода калибровки не уместны.
Естественно менять нужно и то и другое.
Но просто изменением калибровок не обойтись.
А без амбиций .Давай без ШДК, без OLT?Берем любой софт(40,60,70,80,30) и в присутствии друг друга бахаем енту машину.Мастерам секунданты не нужны (я так это понимаю, а я подмостерье) мне типо не полженно.Место и время оговаривай с хозяином машины.Бля буду я приеду хоть на Урал хоть в Иркутск.Говорю что могу проиграть, но могу и не проиграть.Жду условий в личку.
в флагах должно быть :  "Выбирать УОЗ из таблицы по давлению"  "Работать без ДМРВ"в датчика и механизмах :  ДАД :    Наклон : 20,90    Смещение : 0,332отследить работает ли ДАД, можно в Diagnostic Tool, там есть закладка MAP сенсорУОЗ береться из : Рабочие режимы -> Зажигание -> УОЗ Базовое (карбюратор)УОЗ зависит от оборотов и от Абсолютного давленияPS: если что не так то пусть поправят...
Подскажите, если не трудно, для ДАД сименс от секса,смещ.-92мБар: а наклон-204.2 мБар/В. Как перевести в кПа, для V-версии LS?Вечером сидел пересчитывал, бред получается!!! :post-5: за ранее огромное спасибо :ThanxSmiley:
Ты сам то понял что сказал.
Как можно настраивать что то ничего не имея.
Мне эти детские соревнования нафиг не впёрлись, особенно на скорость.
Если ты хочешь тыкать пальцем в небо крутя всё подряд на прошивке под 4 горшка то флаг тебе в руки.
Я такие автомобили настраиваю на "Матрице" и на нормальной прошивке J5LS_L43M2 .
Здравствуй!
Спор наш начался после того когда ты сказал про какие-то кодировки.Я так понимаю ,что если бы мотор был 3-х,5-ти цилиндровым. Я бы проиграл, а на четырехтактной прошиве потерять два котла думаю смогу.Настроить до тонкости без ШДК тут я и не обещался.
P.S Skiw в личку глянь.
204.2мБар это 20,42 кПА , а номер ДАДа какой? Вот переводилка кому интересно
pressure.rar
Изменено пользователем max210876
Здравствуй!
Во первых про кодировки я не писал.
Во вторых ты сам написал что без ШДК.
В третьих что 3х что 4х что 5ти цилиндровые двигатели они все четырёхтактные, о двухтактных речи не шло.
Коллеги, благодарю за реакцию и помощь.
ДАД+ДТВ запустил сегодня на прошивочке J5LS_V43, откатанной под Окой на матрице.
А так как в башке у неё тот же моментный вал 521й от Рожкова, что и у меня, то встала проша как родная.
Ну я только под себя желаемые обороты поправил и полку УОЗ'а.
Ездить стало значительно приятнее. Теперь она не кушает бензин, а клюет, точнее нюхает :)
Динамика улучшилась.
Теперь можно мелочи добавлять.
Ну там, ДК наконец поставить, ДФ опять же. Реле блокировки стартера, и кнопку под выбор 2х режимной прошивки. Ну и наконец проводку в салоне подвязать :)
Благодарю вас за понимание.
пока все Бодались парень уже отстроился!!!
огромное спасибо! Табличка супер!!!
Привет Всем! Прошива LS V2. Возникла проблема после подключения ДК. После прогрева ДК, напряжение на датчике скачет от 0.5-0.56 до 0.!!! начинают плавать обороты, бывает глохнет с перехода рабочего на хол. режим. Подскажите, люди добрые, как бороться?
А до этого как было? МОжно например увеличить время прогрева.
А до этого ДК не было и проблемы тоже! время стоит в 0. Проблема проявляется, только с 50* прогретого двигла.
А кислородник рабочий?
