Mercedes C180 1998г не принимает ключ
Добрый день всем, 202 кузов,С180 на механике,не принимает ключ, началось неделю назад раз через раз принимал ключ,потом совсем отказался.Ключик один. Есть есчо комплект сразборки с 2мя ключиками,ток на нём даже инфрокрасник не работает. Короче Xprog не смог прочитать мотороллу,а ETLки пока нет,нахожусь в г.Клин Моск.области,есть кто нибудь недалеко от меня кто поможет с этой проблемой. номер замка 2105450008 маска моти 0D69J. И кстати вопрос к специалистам,кто нибудь читал её Xprogом?
На связь замок выходит?Какие ошибки?В замок не рано ли полез,может надо было ключик проверить,проц с сек байтом...
Хпрогом туда зря полез,может дамп уже слетел,хпрогМ нужен.Ошибки надо прочитать было в начале.
Я читал Xprog(ом)-m там есть заявленная маска этой мотороллы,ошибка по замку B1156-005
Выпаивал или внутрисхемно ? выпаянная должна читаться.Ошибка В1156 ругается на зашёлку (в обрыве или замкнута на +)
Сдувал,ни фига не читалась.Заказал упу.Ждёмс. Кстати чем кроме старухи можно засинхрить новый(очищенный)моторный и замок. Замок с защёлкой сделали.В старом замке проц 1 помер.
Стукни в скайп помогу.
Привет,чёт не смог достучаться,ну ладно вообщем ситуация следующая : отвёз машину к знакомым электронщикам где есть старуха,отдал готовый комплект (защелка,замок),чистый моторник(чистили тамже),звонит приезжай.Приехал,заводить а она стартером еле крутит,акум за ночь подсел,хотя до ночи они всё закодировали и заводили неоднократно.Поменяли акум,заводить а мерс хрен,стартером не крутит,насос жужжит и всё. Сняли моторник обновили еепром,закодировали старом,завелась всё отлично забрали.вообщем клиент поездил часика 3-4 звонит - опять такая же хрень стартер не крутит,насос гудит.Старуха просила заводить 40 раз чтоб синхра улеглась,там завели раз 10,ну и потом по городу как раз,раз 30 заводилась и опять померла.Мужики мож было такое у кого.Кстати в моторнике появились ошибки- 076(реле насоса)и116( can нет ответа от IFZ).Всё проверил 30,15,и массы присутствуют.can тоже есть.
Может после 40-ого запуска моторник отказался принимать новый замок ?Хотя номера замков одинаковые,маски на процессорах тоже.
