transit Опубликовано 11 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 Проблема в том что авто не заводиться не крутит стартер, при этом ошибок никах нет и START ERROR не высвечивается, хотя хозяева пробовали напрямую-стартер крутит, при прозвонке и проверке схемы оказалось, что все в порядке - меряли прибором и контролькой мощьностью 5 ватт питание присутствовало везде на замке и на реле стартера, а на самом втягующем не было, так вот при детальном осмотре обнаружил что нет силового плюса на реле стартера вывод 30, хотя контролька показывала и тестер также, а при подключении лампы 55 ВАТТ-0 :(, при последующих шагах обнаружил что виновник -замок зажигания подгорели контакты, почистив контакты все пришло в норму, всем спасибо за внимание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bno85 Опубликовано 24 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2012 еще на вито часто бывает что подгорает масса на двигатель и тоже стартер не крутит или крутит через раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
