чтоб правильно отрегулировать смесь шнурка мало будет, нужен еще и газоанализатор стоимостью от 30 тыс руб.
Обратитесь к специалисту.
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 326,8 тыс
  • С помощью сканера можно посмотреть АЦП датчика в покое и сравнить с типовыми параметрами.Но наиболее достоверно можно определить с помощью осциллографа.Вот ссылки на методику проверки (методика) (про
  • Не надо ничего ни куда забивать, вставлять подменный и т.д. Если показания ДК показывают постоянно бедную смесь, подаем шприцем немного бензина во впускной коллектор. Если показывает богатую смесь,
  • Всем привет, буду первым чайником)))) Вопрос: Можно ли лезть в микросхему контроллеров М7.3 январей 5 и 7 паяльником на 40 ватт? мне резюки перепаивать)
согласен с михаил58.
Сканер без мотортестера - это не диагност, а считывальщик ошибок.
ОПА!!! А ничё, что я свой мотортестер уже года два не достаю? О боже!!! Я превращаюсь в считывателя ошибок!!! И херня, что прогоревшый клапан, оборваный ремень грм и пробитый вв провод на слух определяю))) Клиенты спрашивают иногда, как ты это слышишь? Бля, слух у меня есть)))
На самом деле, первые лет 5 тоже нихрена без мотортестера к машине не подходил... Теперь только в крайнесложных случаях достаю.
Изменено пользователем garin
Друзья,подскажите, можно ли на инжекторной машине подключать зарядное устройство к аккумулятору не отсоединяя АКБ от бортовой сети автомобиля?
можно но до того момента когда зарядится акб и напряжение не станет выше 15 вольт из за падения зарядного тока и возрастания напряжения зарядки, а потом будет головная боль .
не стоит рисковать !
Изменено пользователем тас
Не согласен, тут как раз аккума выступит в роли стабилизатора, сколько ты ему не пихай, всё-равно будет норма, больше его способностей он не возьмёт, а вот если у него обрыв, тогда действительно беда, поэтому рекомендуется заряжать при отключенных клеммах.
Здравствуйте, сегодня делал калину 1,4 16 клап евро 4, и случайно обнаружил вот такую штуку (ниже на фотке-эта штука прикручена сбоку где топливная трубка проходит и куда раньше массовые провода цепляли), что это? Для чего она нужна? И какие неисправности возникает при выходе его из строя?
Наверно это сглаживающий конденсатор.По питанию ИКЗ.Нах не нужен .Если только для музыки.
Изменено пользователем Serga
всем привет, каковы причины заниженного и скачущего канала АЦП ниже 0,996? блок ителма м73 ваз 2114 1,6 8 кл. ДМРВ новый. массы Эбу зачищал протягивал.
ДМРВ на мусорку...
а как он может повлиять на работу двигателя с заниженым АЦП? на холостых на полностью прогретом расход воздуха 12-13кг
Скажите пожалуйста ДПКВ должен липнуть к металу или он так намагничен сильно?
А если он не будет липнуть , то как он будет работать ? физику вспомните
Всем привет!. проблема заключается в следующем- подключаю эбу через адаптер к компу. В программе при помощи функции проверки адаптера проверяю его, все нормально. С мозгами связь не происходит. Что может быть? Может что то в самих мозгах? Раньше когда они стояли у меня на авто, бортовой компьютер ничего не показывал, хотя на новых бошевских все показывает. Старые, к которым подключаюсь- январь 7.2.
Ребят, приветствую. Не подскажете в какую сторону копать, проблема в следующем:
Имеем- Волга 3102, 2005г\в, ЗМЗ 406, ЭБУ Микас 7.1 -31автел, ПЗУ 590 (было), сейчас 644-я прошивка залита, практически в стоковом варианте, отключен карлсон от блока и асинхронная подача на повторе.
Проблема- На заведеном двигателе рвет соединение при диагностике. На любой программе. Пробовал gaz diag, mytstrGAZ, autotester и прочее. Пока зажигание включенно все в порядке-соединеие есть, как завел диагностика отвалилась, иногда сразу иногда через несколько сек. Адаптер K-line orion. Питание в норме,даже при запуске ниже 11,8 не падает, порт и драйвер в порядке тоже- подключаю другие машины,тоже волги,на микасах, все нормально, на своей беда... Блок не вскрывался,никаких доработок не производил.
Отключи возбуждение генератора и проверь высоковольтные провода и будет тебе счастье, а вообще все что ты перечислил так и работает.
Спасибо за совет. Не додумался. Были косые взгляды на РХХ, но вот о генераторе с ВВ проводами даже не подумал. Спасибо!
Ты имеешь в виду программы?
Изменено пользователем Dexx
При диагностике сканматиком-если происходит разрыв соединения с ЭБУ-сразу проверяю состояние ВВ проводов и наконечников.И в итоге обнаруживаю неисправность-устроняю и связь уже не рветься.
Я провода с катушками перед зимой новые ставил, поэтому даже не подумал на них. Хотя ведь давно уже убедился, что отечественное и новое не есть отлично рабочее. )))))) Спасибо ребят за совет. А то подумал,что в блоке дело.
Подскажите кто знает. Программа опендиаг будет работать с сканером от бмв ИНПА ? Там тоже диагностируется по к линии.
Что мешает самому попробовать? К линия не значит, что протокололы опроса одинаковые. А для твоего кузова адаптер с прогой стоит смешных денег.
Изменено пользователем kostas
