с диагностики.
а точнее??? куда и на что смотреть?
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 326,9 тыс
  • С помощью сканера можно посмотреть АЦП датчика в покое и сравнить с типовыми параметрами.Но наиболее достоверно можно определить с помощью осциллографа.Вот ссылки на методику проверки (методика) (про
  • Не надо ничего ни куда забивать, вставлять подменный и т.д. Если показания ДК показывают постоянно бедную смесь, подаем шприцем немного бензина во впускной коллектор. Если показывает богатую смесь,
  • Всем привет, буду первым чайником)))) Вопрос: Можно ли лезть в микросхему контроллеров М7.3 январей 5 и 7 паяльником на 40 ватт? мне резюки перепаивать)
Вы диагностику по БК делаете?
Доброго времени...
подскажите "чайничку" сделала диагностику - кажет расход 1,5л/час
и температура ОЖ по БК 80-82, на панеле 96-100 (около того)
с чего начать?
Доверять показаниям приборки не лучший вариант
поставила другой эбу (тоже Я7,2 но с другой прошивкой) температура в норме... уже радует...
ХХ стабильный но провалы при сбросе газа большие...
в Diagnostic Tool ошибок по блоку нет но расход кажет около 1,4-1,6 л\ч
Я в этом деле самый настоящий новичок.... ткните носиком куда смотреть, что делать,
ЗЫ: есть подозрение что умер ДК, но прошивка с частичной регулировкой...
попыталась записать лог, но не знаю правильно или нет...
мож кто посмотрит???
Изменено пользователем Юлёныш
ну вообще-то правильней диагностировать на стоковой прошивке...
какая в ЭБУ прошивка, на которой провалы?
какое давление топлива в рампе, чистота ДЗ и РХХ, подсосов нет???
а диагностировать лучше OpenDiag, на форуме целый раздел посвящен этой программе...
Изменено пользователем angtar
не могу вставить файл(((
заархивируй, или в пайнте обрежь
жмешь кнопку "Ответить", потом кн."Расширенный режим", дальше все сама увидишь
посмотрите, пожалуйста, кто что скажет...
ДК на помойку?
что еще?
PS завтра сделаю с нагрузкой
прошу сильно не пинать... логи снимала первый раз...
start.rar
temp0-80.rar
ДК на помойку?
что еще?
Доброго дня!
Количество женщин, желающих самостоятельно ремонтировать своё авто, всё растёт и растёт. Это заставляет задуматься :(
Похоже логи вы криво сняли - все строки в файлах одинаковы. Попробуй ещё раз. И сохраняй в обоих форматах - log и csv. Людям так проще будет разобраться.
И какой программой писали кстати? Выше советовали OpenDiag. Я так же советую.
Изменено пользователем Евгений_С
И про температуру кстати. Прибор на панели - это всего лиш показометр "тепло-холодно". И верить ему вредно. Самый простой способ проверки корректности датчиков. С утра на холодном двигателе сравнить показания температуры по БК и уличного градусника. Должны совпадать плюс-минус пару градусов. Проверить "верхнюю точку" сложнее, нужен "градусник на 100 С" - мультимер с термопарой хотя бы. Подсовываеш термопару под патрубок радиатора и сравниваеш.
Или инфракрасный пирометр.
Я в этом деле самый настоящий новичок...есть подозрение что умер ДК,
Может не ДК а ДМРВ уже умер?Где его показания? АЦП в покое и при заведенной -тапку в пол,так же МРВ на ХХ,1000,3000.5000.и Цикловое наполнение?
Изменено пользователем Serga
сегодня смотрела ацп... ДМРВ умер...
Печально...сочуствуем. :post:
Программа open diag работала через ELM,а теперь пишет ошибка подключения.диагностика через телефон,подключение blue ttooth.Подскажите в чем проблема
Американский FBR глушит через спутник.
Такая вот проблема газель(рута) 405 двигатель,только гбо(бензин наверно существовал только при выпуске с завода),метан,работает пару минут и глохнет,форсунки откл,расходомер тоже,в принципе датчик кален вала,температуры,дросселя,и детонации,эбу подкидывали,каленвальный тоже,проводку разберал
С помощью сканера можно посмотреть АЦП датчика в покое и сравнить с типовыми параметрами.Но наиболее достоверно можно определить с помощью осциллографа.Вот ссылки на методику проверки (методика) (продолжение) Ну и описание параметров ДМРВ в покое.
измерить ток покоя можно с помощью обычного мультиметра.
Дай те наставления Гуру
1 Как определить подсос воздуха.
2 Правильность показаний ДК ДМРВ (сколько вольт на ДК соответствует кг на ДМРВ при длительности впрыска столько то мс)
3 иногда не ровно работает двигатель на ХХ, как узнать причину, на что обратить внимание?
как вариант генератор дыма подключить ко впуску..если двигатель неровно работает на хх..
возможные причины- неисправен рхх,дпдз,есть подсос воздуха-смотреть уплотнения форсунок,клапан адсорбера,если таковой есть,хомуты после дмрв до дросселя..
В реале может и правильно показывает, а причина закипания может оказаться в крышке расширительного бачка, приобрети рабочую крышку, это на много дешевле чем менять датчики, помпы и прокладки ГБЦ ...
и желательно проверить в этой крышке клапаны,на предмет срабатывания..
Всем здравствуйте ещё раз)))
проконсультируйте пожалуйста, (исключительно в целях самообразования, диагностика как новое хобби))))) ваз 2114, блок МР7.0 ошибка 0300-пропуски воспламенения (или зажигания не помню), хотя двигатель работает стабильно... не троит, расход 8-10 по городу, динамика тоже около дела (хотя на таких раньше не ездила - 1,6 8кл.)... как отключить чек? форсунки проверять, ДПКВ, свечи, катушку, ВВ провода тоже - все это понято будет, но позже...
есть мысли пока отключить пропуски в прошивке... подскажите кто знает...
- как прошивается МР 7?
      - шьет ли его комбилодырь 2,18?
      - можно ли отключить чек по про пропуски в самой прошивке в CTP-3.21
      - подскажите схему подключения блока в режиме "На столе"
ЗЫ: проблемы со своей 21124 пока решила установкой нового ДМРВ (дали до весны), установкой нового генератора (просадка напряжения до 11,75в) и прошивкой RCO (отдельное спасибо Serga и angtar за консультацию) Сейчас работаем над переходом на дад+дтв)))))
за ранее всем спасибо))))))
