У меня я7.2 ваз 2107 2007г 1.6i, мотор 21067 жрет как не в себя, около 11 л по городу. Что посоветуете сделать что бы уменьшить расход?
Нормальный расход, оставте ее в покое.
у меня на Сузуки 20 по городу, а на Приусе 6 л.
Что мне теперь Сузуку сжечь, если там нет дефекта.
Уменьшите вес машины в двое(можете крышу например отпилить), кушать станет на 40% меньше.
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 326,9 тыс
  • С помощью сканера можно посмотреть АЦП датчика в покое и сравнить с типовыми параметрами.Но наиболее достоверно можно определить с помощью осциллографа.Вот ссылки на методику проверки (методика) (про
  • Не надо ничего ни куда забивать, вставлять подменный и т.д. Если показания ДК показывают постоянно бедную смесь, подаем шприцем немного бензина во впускной коллектор. Если показывает богатую смесь,
  • Всем привет, буду первым чайником)))) Вопрос: Можно ли лезть в микросхему контроллеров М7.3 январей 5 и 7 паяльником на 40 ватт? мне резюки перепаивать)
Добрых суток Всем. Буду при много благодарен если кто опишет правильный процесс снятия логов при диагностики авто, начиная  после подключения диагностической программы т.е в холостом ходу при движении и на каких оборотах и по времени короче весь процесс. Заранее спасибо
Здравия вам.
....кто опишет правильный процесс снятия логов при диагностики авто...
Вопрос немного не корректен. Если вам надо выполнить диагностику неисправного ДВС, то это очень очень обширная тема и никто конкретно вам не ответит. Изучайте раздел "диагностика", и конкретно по своей неисправности.
Если вам надо "снять логи" для настройки исправного ДВС (нестандартного или под спорт), то это совсем другая тема.
Здравствуйте! После замены контроллера и при отрицательной температуре окружающего воздуха, можно ли сделать сброс и инициализацию ЭБУ с электронным дроссельным патрубком?
Здравствуйте.
Недопонял вопроса. ЭБУ новый поставили? А со старым что? Это так, ради интереса.
При замене ЭБУ нужно делать очистку (сброс) адаптаций. Тогда он быстрее и точнее подстроится под новый двигатель. А можно и не делать, тоже подстроится.
Прошивал контроллер дома, ставил в машину на улице -10 градусов, слышал что инициализацию данных блоков нужно делать при плюсовой температуре наружного воздуха.
Машина уехала вопросов к ней нет, а у меня вот сомнения остались.
А что за ЭБУ?
М7.5
А что за ЭБУ?
А что за ЭБУ?
21126-1411020-42 М75
есть у кого прога для диагностики газели с блоками соатэ
testerplus1_3.rar
Люди, подскажите кто знает: как можно на ходу ( В ДВИЖЕНИИ) менять УОЗ на газели с змз 405 инжектор микас 7.1. Хотелось бы в движении попробовать изменить УОЗ на рабочих оборотах 3000 для подбора оптимальных значений на МЕТАНЕ. Сохранение УОЗ не интересует, так как потом в прошивке буде редактировать. Из диагностики есть сканер ТРЕЙД М ( DISCO) также есть мт1209 ( хорошо крякнутая :ThanxSmiley: ). Прошивка двухрежимная газ- бензин. Если получится что-нибудь нормальное то есстетвенно поделюсь. Параллельно иногда трачу время на корректировки программы, чтобы без ДМРВ работал ЭБУ.
ттттт
Здесь общая тема, поэтому всё правильно.
1.Про подсос. Правильнее всего искать его дымогенератором. Неправильно, и очень опасно, проливкой тонкой струйкой бензина.
2.Прямой взаимосвязи между показаниями ДМРВ и ДК нет.
3. А здесь уже комплексная диагностики и анализ.
ррррр
ттттт
ррррр
ссссс
вопрос такой, имеется авто ваз 2110 мозги bosch 5.4.1, необходимо вырезать иммо. в инете есть инфа про выпайку EEPROM`а (24с02) и впайке чистого. чип нашел 24c02n подойдет ли он для этих целей?
сори, мозги 1.5.4 ошибся малость(
проще внешним программатором через прищепку не выпаивая
ссылку бы на это. и все таки вопрос про 24c02n остается открытым, хотя бы для своего развития.
Ссылку на что??
Практически любой программатор берет огромные списки еепром.
Прищепки продаются отдельно, так же как и любые переходники адаптеры.
Прямо на плату защелкиваешь прищепку читаешь - редактируешь заливаешь.
И в будующем так половину работ по срс и панелям так же делаться будут.
По микросхеме.
Да пофиг, хоть 24с06 туда впаяй. Просто часть памяти будет не использована.
Да не проще сваять на ком порту прогер в инете куча схем его даже ребенок соберет и работает нормально я давным давно когда только начинал собирал себе и все работало без проблем феном сдул микруху и полетели ...
Резко перестала заводиться 2112 1.6, 8кл, последний раз ездил в соседний город, на дороге ужасная слякоть, приехал, машину поставил во дворе, на утро все обмерзло, на кузове сантиметр льда. Заводиться отказывается, стартер крутит бодро, обороты по приборке 400-500, искра есть на всех свечах, топлива полбака, чек не горит. Перетыкал все разъемы в моторном, пробовал заводить без ДМРВ, разницы нет. Сканер еще не подключал, что то подсказывает, ничего он мне не скажет. Сейчас на улице плюс, заводился с первых оборотов в минус 30 при недельном стоянии. Что то отсырело? Из наглядного отвалилось крепление воздушного фильтра, ДМРВ болтается на гофре без крепления к двигателю, но на нем минус свой, так что не вариант.
вариант не сканер подключать, а диагноста и будет счастье.
Каждый должен заниматься своим делом.
Водитель - возить, а диагност - искать ваши геморрои.
Део сенс блок микас 11 разрежение на хх по дад 280-300 мм.рт а в заданных параметрах разрежение 450мм.рт. так должно быть или бочина в ПО блока или сканматик не то видит.
Изменено пользователем igor4230
