Тоже очень интересно, а еще в чем отличая бесплатной и платной версии?
Вам сюда..... http://www.auto-bk.ru/forum/forum/123-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-opendiag/
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 327,2 тыс
  • С помощью сканера можно посмотреть АЦП датчика в покое и сравнить с типовыми параметрами.Но наиболее достоверно можно определить с помощью осциллографа.Вот ссылки на методику проверки (методика) (про
  • Не надо ничего ни куда забивать, вставлять подменный и т.д. Если показания ДК показывают постоянно бедную смесь, подаем шприцем немного бензина во впускной коллектор. Если показывает богатую смесь,
  • Всем привет, буду первым чайником)))) Вопрос: Можно ли лезть в микросхему контроллеров М7.3 январей 5 и 7 паяльником на 40 ватт? мне резюки перепаивать)
ELM не все функции поддерживает.
Изменено пользователем Евгений_С
УАЗ Буханка, двигатель 409, мозги МИКАС, АБС-8 вроде бы, после грязи загорелась контрольная лампа АБС, загорается сразу же после включения зажигания и не тухнет на заведенную, автомобиль при этом стоит, то есть ошибка не появляющаяся из за разности показаний датчиков. Все колеса разбирал, задающие диски прочистил, датчики откручивал, протер до чистого состояния, провода на вид целые, колодки на раме отсоединял, внутри сухие и чистые. Лампа АБС не тухнет, соответственно и не работает, при торможении переднее правое на юз, остальные крутятся. Боюсь что диагностика не откроет АБС, можно ли сбросить ошибку АБС без диагностики или хотя бы прочитать код ошибки?
УАЗ Буханка, двигатель 409, мозги МИКАС, АБС-8 Боюсь что диагностика не откроет АБС, можно ли сбросить ошибку АБС без диагностики или хотя бы прочитать код ошибки?  А в чём проблема так подключите сканер и увидите ошибку . На крайний случай прозвоните провода от разъёма эбу абс до разъёма колеса , затем соедините разъём возле колеса , вращая колесо посмотрите есть импульсы на разъёме эбу абс
Диагностика FREE еще не разу не цеплял к УАЗику, поэтому не знаю, покажет ли АБС. Прозвонить проблем нет, но не знаю где эбу АБС находится, на колесах до рамы все в идеальном состоянии, провода толстенькие такие, фишки герметичные, закрепленные, сами датчики чистые. Нашел сам блок АБС-8, из него выходят тормозные трубки и провода, место очень труднодоступное, чтобы оттуда замерить, придется пол машины снизу разобрать, сверху стоит сам кузов, сзади радиатор, спереди главный тормозной. Находил что то про замыкание 4 и 9 контактов на OBD2  и нажимание педали тормоза, работает ли это на УАЗ
Диагностика FREE еще не разу не цеплял к УАЗику, поэтому не знаю, покажет ли АБС. Ну так подключите и увидите , а потом дальше думать.
Подключиться к ЭБУ Буханки так и не смог, адаптер подключается, индикатор на кабеле горит, программа отправляет пакеты, но ответа от ЭБУ нет. Пробовал ОпенДиаг, Диагтулс, Стеваз и еще парочку программ. На ощупь перебирал все Микасы и Бош, так же результата ноль. Лампа АБС так и горит. На самом ЭБУ написано Бош. Может секрет какой есть, при подключении к Буханке, бортового компа в машине нет, но коса от ЭБУ идет в моторный отсек, а из косы выходит всего несколько проводов на колодку диагностики. Ничего там щелкнуть не надо, у колодки стоит два предохранителя.
Открою вам секрет.
Вы лезете не в свое дело.
Сходите на свою работу на пол дня, а потом отдайте машину нормальному диагносту на пол часа.
Да как не в свое то, мне на ней ездить. Загонять рабочий автомобиль на диагностику за свои деньги, это не правильно, а фирма не оплачивает.
Купить оборудование и изучить как им пользоваться - выйдет вам намного дороже, чем пол дня зарплаты отдать тому кто умеет, есть чем и знает как.
Только не обращайтесь к "считывальщикам" ошибок и требуйте гарантию на выполненую диагностику.
Бензин в рабочий авто, тоже за свой счет покупаете?  :wink:
Добрый вечер вопрос такой, На диагностике эбу Калина блок бош выдаёт чёрти что , машина стоит на холостых работает а показывает что скорость 60 км в час расход топлива 0  и  ошибка Дк не  исправен. после сброса ошибки чек загорается не сразу после третьего запуска двигателя
Если по вашему проблем нет, а эбу говорит всякую дурь - есть повод проверить Эбу и в частности на наличие тосола (для Калин.)
Либо не тем прибором смотрите данный эбу.
Всем доброго дня!)))
ситуация такая: ваз 2110 (1,6/16кл, Я7,2) вместо ДК - болт :blink: , на замену имеется ДК (лада 11180-3850010-00), а он вроде как с Е3 (если не ошибаюсь)... подойдет ли он к данному блоку?
ps: как из прошивки с частичным Е-2 сделать полноценную? достаточно ли просто увеличить зону регулирования до нужного диапазона, или еще что-то надо будет править?
Спасибо))
ДК подойдет.
По второму вопросу: если есть желание разобраться, в редакторе сравните со стоком и думайте, все это или нет.
четких различий не нашли, разница либо не значительна, либо отличия никак не связаны с диапазоном регулирования (Е2-частичная).
Спасибо))
ты бы прошивку выложила или скинула в личку, а так беспредметный разговор...
здесь нельзя, в личке...
спасибо
На 8кл потекла помпа, пробег 95т, перед снятием ремня проверил метки, на распредвале поставил напротив края кожуха, метка на маховике была немного выше треугольного выреза в окошке, подогнал её чётко, метка на распредвале стала немного выше края кожуха. Потом снял ролик, шкив распредвала, кожух, ремень с нижнего шкива не снимал, поменял помпу, собрал всё назад, полоска на маховике ровно в треугольничке, на шкиве распредвала точка на загнутый край кожуха, горизонтально к поверхности. Поехал, не тянет на низах, четвёртая от 60 кмч не разгоняется, расход прибавился на литр, перестала греться, но это может и из за помпы, раньше температура 95-100 плавала, на холостом каждые 30-40 сек включался вентилятор, сейчас 90 и выше не идёт. Не попал на зуб или наоборот встало правильно? Было пораньше как я понимаю?
Не нужно гадать, перепроверить метки заново!!!
1. Перепроверить, что метка на маховике действительно совпадает с ВМТ положения поршня (бывают несоответствия )!
2. Проверить правильное положение реперного диска относительно ДПКВ.
На 8кл. не тяжело перебросить ремень на зуб вперед или назад, скорее всего назад, на шестерне РВ. Если нет микрометра с переходником под свечную резьбу, найдите ВМТ первого цилиндра с помощью отвертки. Температура ОЖ cейчас в норме.
