Китайский , прозрачно-синий с наклеечкой "KKL VAG-COM for 409.1"
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 326,7 тыс
  • С помощью сканера можно посмотреть АЦП датчика в покое и сравнить с типовыми параметрами.Но наиболее достоверно можно определить с помощью осциллографа.Вот ссылки на методику проверки (методика) (про
  • Не надо ничего ни куда забивать, вставлять подменный и т.д. Если показания ДК показывают постоянно бедную смесь, подаем шприцем немного бензина во впускной коллектор. Если показывает богатую смесь,
  • Всем привет, буду первым чайником)))) Вопрос: Можно ли лезть в микросхему контроллеров М7.3 январей 5 и 7 паяльником на 40 ватт? мне резюки перепаивать)
Да вот никак не получается слить прошивку. Весь вечер пытаюсь через К-линию таким вот образом http://chiptuner.ru/content/flashecu/Ни одна программа не видит контроллер. Провода сто раз перепроверял. Результата ноль :(
Зачем так сложно? Попробуйте так http://rd-lab.ru/develop/lab/romocables/rc-usb/chiptuning/index.html
Вторая сверху картинка. Если сразу не пошло, скидываете одну из клемм с источника питания и пробуете снова.
чипсет какой?
чипсет какой?
:)хороший вопрос. Я где то выше писал что я чайник. На диске с дровами несколько файлов с CH341 , оно?? Что-то я уже склоняюсь к тому что проводок накрылся. Проверить не могу ноута сейчас нету.
Откройте адаптер и посмотрите, что на проце написано . С прошивалкой будет работать фтди . Остальные не могу сказать. Почему выше задал такой вопрос , потому,что сам прошёл через это . у меня 2 адаптера ваг ком ккл 409 , один фтди другой на с CH341 . На фтди работает ,на 341 нет , за то работает на ура ещё как только начинал заниматься в 90х  годах паял сам адаптер , на микрухах мах232 мс 199 и ещё ,что то не помню ,давно было. Но работает на ура . Но на сегодня само пальные адаптеры лежат в укровном месте .Работаю только оф.
Изменено пользователем toliknabokin
у меня есть пара адаптеров на сн341, на диагностику нормально работают, на прошивку - не проверял...
Вскрытие показало. СН340Т. Для прошивы не пойдет значит? А какие есть еще варианты по-бюджетнее?  Сам точно не спаяю.
Полностью согласен, на дагнозе работает , но есть одно но . На фтди работает и на хп и на хп проф а вот с семёркой . А на СН 341 с семёркой тупит.
У меня ромо-кабель валяется без дела, пойдет ?
Шью обычно мастерКитом, ромкой не пробовал.
Изменено пользователем kimych5700
наберите в поисковик , купить адаптер в чип и дип
у меня ноут и нетбук на 7-ке (проф и стартер соответственно), адаптер не тупит ни разу...
Блок Элкар 21114-1411020-31, прошивка A204DO57. Одолел меня ДД, периодически выскакивает ошибка Р0326 - выход сигнала из допустимого диапазона. Звонил провода от разъёма ДД до 20,19 лапы в разъёме ЭБУ. Сам датчик напряжение меняет если по нему стучать или давить. В общем поскольку самой детонации нет, отключил флаг комплектации датчика детонации в родной прошивке и залил обратно. Теперь поскольку показания ДД не учитываются УОЗ изменяться не будут? Чревато ли такое при условии что реальной детонации нет?
Блок Элкар 21114-1411020-31, прошивка A204DO57. Одолел меня ДД, В общем поскольку самой детонации нет, отключил флаг комплектации датчика детонации в родной прошивке и залил обратно. Теперь поскольку показания ДД не учитываются УОЗ изменяться не будут? Чревато ли такое при условии что реальной детонации нет?
Рекомендую найти неисправность и устранить.
Обнаружил, что у меня под капотом лежит заглушеный болтом шланг из клапана продувки адсорбера. К самому адсорберу шланг подключен только в разъём "TANK". Разъём "AIR" прикрыт пластиковой заглушкой, но не полностью. И к разъёму "PURGE" вообще шланг не идёт. Клапан продувки адсорбера расположен на корпусе впускного коллектора пластикового. В него тоже 2 шланга подключены, один идёт куда-то к дросселю, а второй как раз заглушен болтом. Вопрос: для чего предыдущий хозяин мог так сделать?
Всем Добра.
У друга Лада гранта автомат мотор 126, постоянно горят икз, бош не бош без разницы, но горят не сразу а через какое то время, всегда по разному,
в данный момент появляются пропуски и начинает троить когда даёшь нагрузку, езда в натяг, если завести заново то перестаёт троить пока снова не дать нагрузку,
может быть такое что ключи в блоке подгорели, или если ключи подгорают то пропуски будут всегда ?
Если ключ сгорел, пропуски будут всегда.
Теперь понятно почему шланг на адсорбер заглушен. Штуцер сломан под корень, его пытались на клей приклеить видимо, но это бесполезно, сразу отвалился, как только я попытался шланг натянуть. Надо какой-нибудь маленький штуцер подходящего размера, даже не знаю где такой можно взять. Первая мысль была от тормозных цилиндров задних, по резьбе великоват, а сам "сосок" короткий.
была такая проблемка , подбирал медную трубку по диаметру на ней нарезал резьбу шах1 и закручивал в отверстие где обломан сосок , потом сверху супер клеем.Работает по сегодняшний день.
Считайте ПО и скинте сюда, будет время посмотрю в редакторе и сравню со штатом.
Может кто раньше глянет и вам ответим.
Здравствуйте всем! Не прошло и года слил прошивку :). Подскажите плиз у кого есть такая возможность нормально это для ГАЗ-3110 с двиг. ЗМЗ-4062 на бензине или менять надо?
flash1..bin
