Доброго время суток!
Вчера попробовал прошить свой акцент тагазовский 2008 г.в флешером через usb-obd2 кабель на чипе FTDI.
Подключил скачал паспорт- все ок. стал прошивать старую прошивку удалил и пошел процесс загрузки но на 16 кб выдает что блок управления не отвечает.Пробовал несколько раз и разными файлами прошивок с расширением bin но отваливается на разных этапах заливки от 4- до 25 кб. максимум. Подскажите пожалуйста что можно попробовать а то пешком в такую погоду очень ходить не хочется
Изменено пользователем dimon7777
Вскрывай ЭБУ и через БСЛ режим .... Других вариантов нет)) Вы место жительства укажите,может кто и поможет из Ваших местных
попробуй прошиться киа флешером -екзешником.
приезжай перепрошьем.....
а какой обьем прошивки для загрузки?
Изменено пользователем тас
место жительства г.Россошь, Воронежская область
прошивать пытался этими прошивками со скрина
Подскажите что можно сделать без разбора эбу
и если паспорт считал, то кабель должен быть рабочий или не факт;
может что то со скоростью не так или с нет буком- голову уже сломал
Дрова надо подбирать,я когда то тоже намучился с ними когда ноут с ком портом крякнул и я купил уже без него.Если нужны проверенные дрова,то в личку заходи,поделюсь.На них работает стабильно.Может ещё ОпенБокс помоч без вскрытия,но не факт.
в россоши есть мастер который может тебе сделать эбу.отнеси ему.блок на корейца стоит дорого.или тебе же написали вскрой и прошей.нету в россоши мастера вези в алексеевку я сделаю.
Попробуй другим ноутом. Я свой бывший акцент 2007 года прошивал халявным хундай флэшером через обычный адаптер на двух транзисторах раз 10.... Ни разу не было зависаний...
если запись началась и оборвалась то тока через бсл с доработкой.как по вашему загрузчик получит доступ к содержимому флешь через пароль если нет флешки .она чистая.там пару адресов записалось всего.
На авто акб сдох. поставил на зарядку
В машине установлен кар-пс может попробовать через него прошить
Подскажите может ли быть косяк с прошивкой через нет бук
Люди добрые!
ну подскажите пожалуйста
прошиваю usb obd 2 адаптером подключенным к стандартному компу-кар пс через киа флешер
пишет-устанавливаю связь-стираем-записываю-доходим до 15-30 кб -нет связи с блоком
что это может быть
Нет проблем при прошивке этих ЭБУ. Пробуй шить через другой, обычный компъютер.
В начале своей деятельности прошивал эти авто с перепайкой резистора (через БСЛ) , сейчас через комбик по ОБД
Что за загрузчик , Пашин?
Изменено пользователем Slava61
хундай флешер и пробовал киа флешер проблема одинаковая
Вам же ответили постами выше, в вашем случае шить только через бут (допояв пару резисторов), по другому никак.
а в устройстве кар пс -есть ли соеденение по к лайн?
если есть ,то будет конфликт по линии -нужно отсоедениться от эбу и пробовать прошиться снова.
кар-пс обычный комп, который стоит под сиденьем и питается от автомобиля через интеллектуальный бп
при прошивке через него все тоже-самое как и через нет бук
может шнур к-линии косячный
или что-то еще влияет на процесс передачи данных на эбу
эбу уже снял-попробую найти человека с комбиком-чтобы напрямую блок прошить
Нашел мастера-залил прошивку от ледокола под евро2
машина летает
всем огромно спасибо за помощь и советы!
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток. Смотрю тут единомышленники собрались. Хочу прочиповать свой акцент но не знаю куда податься за качеством. Живу в Белгороде. Подскажите, буду благодарен.
http://www.auto-bk.ru/forum/forum/106/
