Доброго времени суток,вот уже неделю мучаюсь,всё никак-оттолкнуться не от чего,имею софт от Фроста,шдк
двс - низ сток 75.6*121*82.4 , гбц-каналы пилены клапана сток,валы СТИ 1 спорт (Ход 10,6 / 10,6 фазы 296/288)только они на гидриках(+15 градусов:) ),рес м5(3литра)дз 56 и нива рххвот именно по нему мне интересно,кто ездит с ним,вы меняли производительность рхх в прошивке?
на рабочих режимах авто себя ведёт отлично,но вот на хх(особенно когда едешь на малом дросселировании)и на малых открытиях дросселя это ппц,буд-то карбюратор марасит((
сам хх 1260
до этого были валы ещё злее хх 1350 ,так я по кочкам не трогая педальку катился без дерганий(но шил не я,а человек,после чего я решил всё делать сам:) )
помогите...может у кого прош есть похожая,чтобы от чего то оттолкнуться(двже та же жесткость регулятора)
спасибо за ранее :10_4_6:
  • Ответов 65
  • Просмотры 6,6 тыс
  • пробуй for KlaSSiK06.rar
  • если несложно сними логи в том же инжектор онлайн который у тебя есть, лучше csv и закинь сюда. в прошивке что ты скинул довольно все чуднО. И еще неплохо бы лог холостого хода. Те калибры что стоят в
  • в лс-1 когда слетает калибровка по виду топлива, надо сначала пересохранить настройку в лм-программере с другим видом топлива - например пропаном, а затем зайти еще разок выставить уже бензин. и после
прошивку сюда и в тех режим пробовали катать ?
только поправку цн не смотрите :heresmile: насоса не хватило,умер видать,купил сегодня волгонасос...
ещё у меня фазы в минус уходят иногда
и ещё забыл,может у кого есть динамическая производительность форсунок Бош 0 280 150 560 ?
а на ХХ если дроссель приоткрыть на 1% двиг не захлёбывается?
mihafedor,по шдк?если по нему то нет,а если на слух и попомер то ппц :AllSmail (25):
Я чет не понял. У тебя что ШДК стоит?
пробуй
for KlaSSiK06.rar
KlaSSiK06, снять лог когда захлёбывается можешь? Atomic tune или ICD
я ж писал в первом посте!!:)
mihafedor, надо,попробую снять,только она не захлёбуется,там может что-то другое,разобраться надо ... сегодня насос корячить буду,если всё пучком вечером попробую прош nerd
Изменено пользователем KlaSSiK06
насос не поменял,не успел,да и мороз ((
перегонял авто и вот видео чуть по снимал
вот дня два назад,заводил на холодную,время затупа ровно времени времени действия коррекции состава
http://www.youtube.com/watch?v=3Nxxzpnt_x0&feature=youtu.be
а вот сегодня что творилось,смесь богатая потому что поменял динамику форсов
http://www.youtube.com/watch?v=nHMRl2izkIg&list=UUEAtFh7RJ_Dhwd_C6LvN9Dw&index=2&feature=plcp
хотел снять лог,через стеваз,нажимаю сохранить а он отправляет загрузить...
если несложно сними логи в том же инжектор онлайн который у тебя есть, лучше csv и закинь сюда. в прошивке что ты скинул довольно все чуднО. И еще неплохо бы лог холостого хода. Те калибры что стоят в прошивке мягко говоря странноваты для валиков этих.
это что-то типа этого?
если бы я знал какие не странные...
I205DM53.zip
У приятеля Москвич 2141 с мотором Ауди два литра на калиномозгах 7.2, дроссель 54. Смеси, форсунки и пр. настроено, даже БЦН настроили. А затуп при малом открытии дросселя всё равно присутствует. По логам видно, что флаг ХХ не снимается и УОЗ подскакивает в этот момент до 120 градусов. В калибровке ДПДЗ опустил значение открытого дросселя с 2-х процентов до 1. Заливать ещё не пробовали, но надеюсь, что поможет
на малом дросселе катали ? попавка должна была выкаться , речь шла про эти режимы
Esso поправка ЦН?или БЦН?
нет не катал,это невозможно просто(
на видео смеси только 12.1 и видно.
не указаны форсунки и давление !
как вариант под волгофорсы прошивка-вот так примерно должна выглядеть поправка ....
вам нужно найти норм калибровщика! сравните поправки и станет все ясно !
в ШДК, в программере gasoline стоит?
я же писал что смесь изменилась после изменения динамики форсов...
спасибо за помощь,сравню,перенесу что нибудь себе...подскажите на что смотреть??=)
Atomic-DM,не понял что вы написали(
