При попытке смотать приборку Зиэм-лайн с помощью по-5 пробег сбросился на ноль, остальное все работает, пробег наматывается, но при отключении питания снова сбрасывается на ноль. ПО-5 пробег выставить не смог. Собственно вопрос что стоит внутри и возможно ли восстановление? Разбирать пока не стал там дисплей впаян.
Опубликовано (изменено)
тоже наступал на эти грабли....купил ампрог и теперь такие доски на ура.теперь по -5 нервно курит в стороне.наверное полняли ,что такое говнопрогер.
Изменено пользователем phantom
тоже такое получилось со служебной машиной
прогрели проц и микросхему памяти станцией, стало наматывать и не сбрасываться
АмПрог великолепно поднимает эту доску, после пошки5)
Спасибо задумаюсь о покупке.
И все же может кто разбирал? чо внутри? ПИК или епром?
Тема уже была .Попробуй так: Нажать правую кнопку и вкл. питание- на левом ЖКИ будет версия ПО.Отпустить кнопку,нажать правую кнопку(стрелки сбегают)и откл питание с этого момента будет запоминать пробег. Если это не поможет- Ампрог.
  • Downvote 1
Когда AMпрог не умел их делать,поднял панель при помощи кнопок.Про что выше было сказано.
Всем откликнувшимся спасибо, приедет клиент буду пробовать.
Подскажите пожалуйста куда еще ПОшкой лазеть не стоит?
В любое иностранное авто
Каму как, я ПО шкой только VDO старого образца делаю и больше ни чего, для всего остального есть Оранж, Автопрог, X прог, упа, iprog, ампрог. Ну в общем программаторов мало не бывает.
В иномарки, особенно в которых ключи в панели лежат лезть не стоит, а с нашими ведрами до сегодняшнего дня проблем не было.
  • Upvote 1
А самодельный ампрог делает эту доску?
Перед тем как лезть в панель смотрите версию прошивки , сам вчера влип в похожую историю ,сматывал и обнулил . Что бы проверить версию щитка не снимая его с автомобиля, для этого просто надо снять клемму с аккумулятора , включить зажигание и нажать правую кнопку на щитке и удерживать её , а хозяин авто пусть оденет клемму на аккумулятор и вы увидите версию прошивки ,в моём случае оказалась версия ---прог-3.2 , до этого на них внимания не обращал , а сегодня разобрался с этими версиями , обладатели ПО-5- что бы знали версия 3.7 уже не катит , только АМпрог , а у меня просто был внутренний разрыв второго провода на жгуте .Год выпуска щитка 2008-06 . после этого сделал ещё два таких щитка все без проблем , в общем перепаивайте полностью все провода пусть они будут толще но за то будет надёжно , это могут быть причины завалов панелей.
Газ Зиэм-лайн.rar
