Volkswagen LT-28 ANJ 2.5TDI 2000
Подскажите плиииз что делать, vw lt 28 2.5 tdi двигатель anj 2000 г.в. Сделал диагностику, по вагкому выдало 17795 - неисправен блок управления Р 1387-35-10 ошибка спорадическая, вычитал по кодам что это датчик атмосферного давления, находящийся внутри блока управления. Он (датчик) подлежит ремонту, замене или ЭБУ менять целиком надо? спс за ответ, кто что знает!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29110-volkswagen-lt-28-anj-25tdi-2000/
По этой ошибке рекомендуется менять J248.Датчик бы дал свою ошибку..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29110-volkswagen-lt-28-anj-25tdi-2000/#findComment-279203
Объясню на доступном для твоего понимания примере. Загрузить груз в пункте "А" совсем не значит " перевезти груз из пункта А в пункт Б " Диагностика сделана когда есть готовое решение -" заменить G28, G40, G62, турбину, насос...." Вот это диагностика. Лечить-же машину только по ошибкам это заблуждение клиентов и пионЭров.
Что тебя мучит? Поделись. И будь готов выложить значения разных измеренных групп.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29110-volkswagen-lt-28-anj-25tdi-2000/#findComment-279241
При диагностике была и еще ошибка 17656 регулирование опережения впрыска, диапазон регулирования Р 1248-35-10 спорадическая. Насколько я понял из вашего ответа эти две ошибки одного класса, если J248 блок управления системы прямого впрыск. То есть если заменить J248 то должна и уйти и опережения впрыска.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29110-volkswagen-lt-28-anj-25tdi-2000/#findComment-279860
Данные постараюсь предоставить. Спасибо за помощь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29110-volkswagen-lt-28-anj-25tdi-2000/#findComment-279861
Надо разбиратся.Сделать окончательный вывод можно толко все проверив.Менять блок только после того как получите доказательства что это необходимо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29110-volkswagen-lt-28-anj-25tdi-2000/#findComment-279881
Вот данные, если не трудно просмотрите
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29110-volkswagen-lt-28-anj-25tdi-2000/#findComment-280145
Брат! Что с авто? Он сгорел, не заводится, сильный увод вправо, масло жрёт, ездит только на бензине, вместо соляры.... Что???? У нас на форуме пока только один экстрасенс, но в беседе сегодня не участвует...
ЗЫ С местом обитания в профиле тоже нужно что-то придумать срочно!!!!
ЗЫЫ Да... действительно рановато пока...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29110-volkswagen-lt-28-anj-25tdi-2000/#findComment-280158
  • 2 года спустя...
Такая же ошибка.
Машина иногда ведет себя не адекватно. То рвет с места то тупит и ошибка выходит только после того как машина проедет, те под нагрузкой. на холостых ошибка не выходит.
Двигатель тотже
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29110-volkswagen-lt-28-anj-25tdi-2000/#findComment-657613
Поробуй для начала сдвинуть УОВ в позднюю сторону и посмотри что измениться в базовых установках второе окно, нулевая группа.
Ошибка 17795 неоднократно обнаруживалась в ЭБУ VW LT, и это не являлось основанием для его замены. Никаких проблем с ездовыми характеристиками замечено небыло разве что только с IMMO.
Такая же ошибка.
Двигатель тотже
Делай опрессовку, Проверь на герметичность топливную магистраль от фильтра до ТНВД, выкладывай данные измеряемых величин VCDS.
Изменено пользователем Criptic
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29110-volkswagen-lt-28-anj-25tdi-2000/#findComment-658679
Молодцы китайцы-всех пионэров уже вооружили вцдс by тоха,только вот чего с ним делать не рассказали,но дырку куда сувать показали))) И вот идут они теперь ровным строем к нам в мастерские, и на профильные форумы за советом бесплатным,дабы кашу в их головах переварить и высрать!
Без обид,отдайте свой автос специалисту и спите спокойно. А днем зарабатывайте СВОИ деньги,на своей РАБОТЕ!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29110-volkswagen-lt-28-anj-25tdi-2000/#findComment-658848
Глубокоуважаемый активный пользователь и по совместительству мастер tanks, вы бы сами поменьше необоснованно обижались на владельцев LTшек, за как вам показалось нелепые вопросы! Если нечего сказать по существу то лучше бы совсем воздержались от подобных высказываний! Более того, не у каждого имеется возможность отогнать свой автос в Калининград к специалисту вроде вас например, что бы в последствии я цитирую "спать споойно"!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29110-volkswagen-lt-28-anj-25tdi-2000/#findComment-659171
