gromovxxx Опубликовано 21 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 (изменено) Здравствуйте всем. проблемма с Ford Fusion. Пригнали авто на привязи . Со слов хозяина "Ехал по загородной трассе , скорость 50-60 км.час выбежала собака резко дал по тормозам и тут-же услышал стук из под капота." Попросил завезти он завёл . при закрытом капоте звук дизельного мотора . Двигатель "дюратек 1.6 16v". Разборка Г,Р,М, показала , половина зазоров клапанов от1.0до1.5 мм. ремень не проскакивал метки на месте(двигатель работает ровно) . Клапана НЕ ЗАГНУТЫ Пробег 35000 км. В чем подвох. Помогите разобраться. Изменено 22 марта, 2012 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима1 Опубликовано 21 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 Странная проблема, я с фордами давно работаю но такой проблемы никогда не видел. Регулируй клапана , а там видно будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергейsp Опубликовано 22 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 Там нет меток на к/вале и р/валах, выставляется приспособами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима1 Опубликовано 23 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 Ещё не видел ни одной машины с метками на коленвале Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергейsp Опубликовано 25 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 (изменено) Ещё не видел ни одной машины с метками на коленвале Какие ваши годы, еще увидите:) На многих движках на к/вале есть метка, которую нужно совместить с меткой на шестерне или шкиве ГРМ. Т.к. вы много работаете с фордовскими движками, должны знать, что на этом для того чтоб выставить к/вал нужно вывернуть заглушку в картере маховика и ввернуть спецболт. Кстати зазор в клапанах на этих движках обеспечивается подбором деталей при сборке, Изменено 25 марта, 2012 пользователем Сергейsp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима1 Опубликовано 25 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 Просветите меня про моторы где есть метки на кв. шпоночный паз или кв. с фрезеровкой под шпоку не в счёт. Конкретные примеры двигателей. Про форд можете мне не расказывать , я сам могу много чего расказать и показать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арсен Опубликовано 27 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 (изменено) Здравствуйте всем. проблемма с Ford Fusion. Пригнали авто на привязи . Со слов хозяина "Ехал по загородной трассе , скорость 50-60 км.час выбежала собака резко дал по тормозам и тут-же услышал стук из под капота." Попросил завезти он завёл . при закрытом капоте звук дизельного мотора . Двигатель "дюратек 1.6 16v". Разборка Г,Р,М, показала , половина зазоров клапанов от1.0до1.5 мм. ремень не проскакивал метки на месте(двигатель работает ровно) . Клапана НЕ ЗАГНУТЫ Пробег 35000 км. В чем подвох. Помогите разобраться. обратитесь к грамотному спецу,мотористу определит с ходу,и что он к вам ее гнал я так и непонял, вы походу спрашиваете и учитесь ,эксперементируете товарищ,!! ПРОФИЛЬ ЗАПОЛНЯЕМ!! Изменено 28 марта, 2012 пользователем Норд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
