tolstokorov Опубликовано 24 марта, 2012 Опубликовано 24 марта, 2012 Расскажите или подскажите как сделать чтоб на холостом ходу машина как бы тыркала. видел на десятках девятках (как бы тюнинг) они на холостом прикольно работают тыркая
KlaSSiK06 Опубликовано 24 марта, 2012 Опубликовано 24 марта, 2012 (изменено) так? http://www.youtube.com/watch?v=3FJxPjRD_oI&feature=channel Настройка ХХ.zip Изменено 24 марта, 2012 пользователем KlaSSiK06 1
KlaSSiK06 Опубликовано 24 марта, 2012 Опубликовано 24 марта, 2012 ставь валы с нормальными фазами и будет тебе счастье :AllSmail (6):
Greys Опубликовано 24 марта, 2012 Опубликовано 24 марта, 2012 КлаССиК 06 - нормас! Молодца! Сори за флуд.
KlaSSiK06 Опубликовано 24 марта, 2012 Опубликовано 24 марта, 2012 Greys,не совсем понял :AllSmail (25):
Greys Опубликовано 24 марта, 2012 Опубликовано 24 марта, 2012 Та что тут не понятного? Хорошо настроен ХХ для валов! Молодец. 1
tolstokorov Опубликовано 24 марта, 2012 Автор Опубликовано 24 марта, 2012 покрутите так чтоб было как на этой шестёрке это семёрка I226FM10 Настройка ХХ.zip
Forvard Опубликовано 24 марта, 2012 Опубликовано 24 марта, 2012 да да да Это звучание прямотока, да ещё с циклической погрешностью топливоподачи. Расход бензина наверняка выше 2 л. в час., не говоря уже о токсичности выхлопа. Это не взрослый вариант, однозначно.
tolstokorov Опубликовано 24 марта, 2012 Автор Опубликовано 24 марта, 2012 а какая самая экономичная прошивка на основе этй? I226FM10 ваз 07
tolstokorov Опубликовано 24 марта, 2012 Автор Опубликовано 24 марта, 2012 просто мы сделали водородный генератор, надо чтоб она вообще не тянула просто ехала, а этот генератор будет ей накидывать чючють. на мопеде завели на бензе, потом воткнули генератор водорода, на холостых работал,
Forvard Опубликовано 24 марта, 2012 Опубликовано 24 марта, 2012 воткнули генератор водорода К чему такие потуги, если водород есть в солярке? Всего то литровый довесок солярки на ведро бензина, это однозначно лучше генератора водорода!
KlaSSiK06 Опубликовано 24 марта, 2012 Опубликовано 24 марта, 2012 Это звучание прямотока, да ещё с циклической погрешностью топливоподачи. Расход бензина наверняка выше 2 л. в час., не говоря уже о токсичности выхлопа. Это не взрослый вариант, однозначно. если вы так и не поняли,то тут валы стоят не сток,на стоке хх ровный,а тут 1260 и прыгает из-за фаз,можно приблизить к 1100 и сделать его ровным только дросселями о токсичности никто и не думал,этим занимается завод...
Forvard Опубликовано 24 марта, 2012 Опубликовано 24 марта, 2012 если вы так и не поняли,то тут валы стоят не сток, Это то я сразу понял, так как верховые валы как раз не обеспечивают стабильного наполнения на минимальных оборотах двигателя, но чрезмерная басовитость выхлопа вызвана отсутствием стандартного глушителя. И это следует таки признать. ;)
KlaSSiK06 Опубликовано 24 марта, 2012 Опубликовано 24 марта, 2012 Forvard,63я труба,резонатор от инотаза какого-то и банка от сааба 9000 :AllSmail (6):
Slalex Опубликовано 24 марта, 2012 Опубликовано 24 марта, 2012 Недавно делал машину - точно так-же "тыркала" - один высоковольтный провод был в обрыве, заменил - все стало ровно. в следующий раз такой провод выкидывать не буду - кому-нибудь продам как "тюнинговый" ! 2
LadaAura2112 Опубликовано 26 марта, 2012 Опубликовано 26 марта, 2012 Чтоб поднять обороты хх до 900, достаточно просто увеличить их с помощью проги Чип тюнинг 2.6? контроллер vs5.1 new
garin Опубликовано 26 марта, 2012 Опубликовано 26 марта, 2012 (изменено) К чему такие потуги, если водород есть в солярке? Всего то литровый довесок солярки на ведро бензина, это однозначно лучше генератора водорода! ЧТО??? И здесь СУСЛИК??? Даже сменив ник, Вы NOVATOR вычисляетесь на раз))) Изменено 26 марта, 2012 пользователем garin
korshunvv Опубликовано 9 мая, 2012 Опубликовано 9 мая, 2012 Подскажите может ли быть ошибка в прошивке - на холостом ходу периодически появляется 1% открытия дросселя, хотя педаль газа свободна, дпз - тоже в норме? При движении машина начинает тупить. Лечиться только выключением зажигания, и то помогает не всегда.
fedor 69 Опубликовано 9 мая, 2012 Опубликовано 9 мая, 2012 Подскажите может ли быть ошибка в прошивке - на холостом ходу периодически появляется 1% открытия дросселя, Как-то раз было такое и вылечилось очисткой еепрома.
