  • Ответов 676
  • Просмотры 304,2 тыс
  • БОТАНИК05
    БОТАНИК05
    Адавай ты небудешь матом ругаться , у всех невы есть. Будь немного сдержанее береги здоровье.
  • Извиняюсь, РДТ (регуляторе давления)
  • как говорится - на программу надейся , а сам не плошай! для на чала нужно знать типовые параметры исправного авто, и тогда все будет ясно... сама программа никогда Вам не скажет замените тот или ино
Сегодня клиент обратился на диагностику УАЗ М17.9.7 двиг. 409
моторный программа видит сканирует. , а вот доп. оборудование нет, а именно к АБС я не смог подключиться и в комплектации АБС тоже не увидел. Программа коммерческая адаптер ELM 327/
В нете есть проги бесплатные по деу в том числе и нубира стоит только поискать
кроме как reserdaevoo ни одна не захотела работать и та не корректно
Research DAEWOO
по отзывам не очень корректно отображает действительные параметры
ссылка в 161 посту перейдите по ней,почитайте и если возникнут вопросы задавайте их в той теме
здесь обсуждается
Диагностика и ремонт с помощью OpenDiag
Research DAEWOO
здесь обсуждается
а кстати у меня с прогой1.3.6.когда провожу диагностику то красным показывает нет напротив датчика детонации и не меняется ни на холостом ни при движении.это нормально или отсутствие детонации на проч.я думаю что хотя бы из редко должен был меняться на да или я не прав.
Ребята проконсультируйте пожалуйста по настройки СО через данную программу?возможно ли эт о?прошивка блока позволяет(январь 7.2 нормы Р-83)
А там разве АБС на 7 пине?
Версия 1,3,6, адаптер К-line от Ориона, авто Калина люкс мозг M73 прошивка стандарт I373CA02. Подключился без проблем все допоборудование определилось, блоки диагностируюются, но вот СНБП определилась а когда пытаюсь что ни будь с ней сделать, прочитать ошибки или их сбросить связь, рвется и пытается сама восстановиться но не может. Отключаю диагностику блока, снова подключаюсь видит но делать ничего не дает даже лог записать не мог. А так все отлично со всеми блоками.
Я об этом Виктору уже сообщал в сообщении http://www.auto-bk.r...680#entry344459 но он как то не отреагировал. Контроллер у меня 17.9.7
Изменено пользователем demos
Вопрос к спецам, как с помощью opendiag прокачать тормозную систему авто с ABS для замены тормозной жидкости на новую. Кнопки Вакуумное заполнение и Прокачка системы вижу, непонятен весь алгоритм в целом.
Разберемся :) Но неплохо бы лог этого безобразия получить :)))
Лог как сниму, сразу отправлю. Прошлые не сохранились. Виктор, а по алгоритму прокачки с абс не подскажете?
Ну во первых вот для газели
avtomax.su/sites/default/files/gazel_abs.pdf
В принципе АБСка одна и таже стоит. Там описывается работа с другим сканером, но общий принцип понятен.
ПРОКАЧКА АБС
Ручная прокачка состоит из четырех фаз, выполняемых последовательно (в соответствии с диагностической картой в последовательности ЗЛ, ПЛ, ПП, ЗП колесо). При выполнении прокачки следует нажимать на педаль с периодом в 5 секунд. Для выбора фазы в списке выберите соответсвующее колесо. Для запуска прокачки нажмите клавишу "Старт".
  1. Фаза 1. Запустите 1-ю фазу и прокачайте заднее левое колесо с полностью открытым клапаном заднего левого колеса. Во время прокачки необходимо качать педаль тормоза с частотой 1 раз в 4 сек. После завершения процедуры прокачивать до полного выхода воздуха из контура.
  2. Фаза 2. Выполняется для переднего левого колеса аналогично фазе 1.
  3. Фаза 3. Прокачка переднего правого колеса с заданным повтором от 3-х до 5 циклов. Для задания количества циклов введите число в соответствующее поле ввода.
  4. Фаза 4. Выполняется для заднего правого колеса аналогично фазе 3. По окончании 4 фазы, если не возникло ошибок, появится сообщение «Процедура завершена» и будет сделана запись в ABS, что прокачка выполнена. Если произошла ошибка, следующую попытку прокачки рекомендуется начинать не раньше, чем через 5 минут. Просмотреть параметр Статус заполнения гидросистемы можно в режиме Переменных.
Могу сказать, что одному врядли получится прокачать. Нужно минимум два человека :) А вообще рекомендуют по-моему аж три. Один в салоне, второй на колесах, ну и третий следит за уровнем жидкости :)))))))
Да - вакуумное заполнение как правило производится на конвеере или на сервисе имеющем соответствующее оборудование. Там принцип заполнения гидроагрегата заключается в подаче тормозной жидкости в бачок под избыточным давлением.
Изменено пользователем ViViseKtor
Сегодня менял тормозную жидкость в системе. Пользовался кнопкой Прокачка системы. Во время прокачки заднего левого и переднего левого колес абс никак не давала о себе знать, только кнопка стоп в конце каждой из фаз прокачки менялась на кнопку далее, и выбирался автоматически следующий контур. А при прокачке переднего правого, а затем заднего правого включался насос абс, громкий он зараза, а при нажатой педали становится еще громче. В конце появилось сообщение, что прокачка системы прошла успешно. Вот только что то непонятное со статусом заполнения гидросистемы.До прокачки в этом поле было написано неверный байт или что вроде того, после удачной прокачки он таким и остался. Прокачивали вдвоем, один на колесах, второй с ноутбуком в салоне, он же следил за уровнем жидкости. Логи во вложении, там же лог неудачной диагностики СНБП. Еще при определении комплектации пишет что иммобилайзер не активирован, это не так
LOG 11 11 2012.rar
У меня тоже самое!
У меня тоже самое!
что тоже самое? прокачка так же прошла или что?
извиняюсь может не в тему кто может подскажет такая проблема есть Жгут проводов системы зажигания 21093-3724026-80 какой ЭБУ к ней подходит? хочу январь 5.1.1 подойдет? машина 21093 заранее благодарен за помощь!!!
Да, возможно если прошивка под Р-83, http://www.auto-bk.ru/forum/topic/30976/page__st__40
ViViseKtor: Вот уже сколько версий OpenDiag при определении оборудования Я51 пишет что АПС активирован, хотя он не активирован.
всем привет!
ребят, подскажите кто в нижнем новгороде может приорку подлечить? ну или подсказать где копать!
вот болячка! ;)
заранее спасибо!
приора.rar
Здраствуйте. Спасибо автору за программу OpenDiagFree . Диагностировал ВАз ГАЗ УАЗ . Не смог подключится к УАЗ Hunter и Patriot двигатели ЗМЗ 409.. с ЭБУ Motronic... Адаптер K-line-USB от VSM +PL2303 (шнурок от сотового).
