Рраскриптуйте пожалуйста прошивки от Дмитрия:
:wacko:
I327RL12_FULL.rar
  • Ответов 6,5 тыс
  • Просмотры 1,5 млн
317D002.rar
Привет всем, помогите найти прошивку на 2112 Сupe, мотор 124, катализатор удолил и поставил паук с одним дк, верхний дк. до катализа просто болтается но подключен, ошибка нагревателя, помогите найти
А блок то видимо М73,?! К Ledokolu стучись...
Доброй ночи !
может кто подскажет, при размере прошивки 576 кб она уже с boot _ом .
Поделитесь пож. стоковой на класику М73 Автел в размере 576кб. A327RC07 или A327RB06. Вытянуть флешером не представляется возможным, 9В00 ....
Спасибо !
может кто уже накопал что то интересное в этом направлении ?
BSY(1:0)
Bank 0:1 Busy (IFlash)
These bits indicate that a write operation is running on Bank 0 or Bank 1(IFlash). They are
automatically set when bit WMS is set. Setting Protection operation sets bits BSYx (since
protection registers are in this Block). When this bits are set, every read access to the
corresponding bank will output invalid data (software trap 009Bh), while every write access to the
bank will be ignored. At the end of the write operation or during a Program or Erase Suspend these
bits are automatically reset and the bank returns to read mode. After a Program or Erase Resume
these bits is automatically set again.
LOCK
Flash registers access locked
When this bit is set, it means that the access to the Flash Control Registers FCR0H/-FCR1H/L,
FDR0H/L-FDR1H/L, FARH/L and FER is locked by the FPEC: any read access to the registers will
output invalid data (software trap 009Bh) and any write access will be ineffective. LOCK bit is
automatically set when the Flash bit WMS is set.
This is the only bit the user can always access to detect the status of the Flash: once it is found
low, the rest of FCR0L and all the other Flash registers are accessible by the user as well.
Note that FER content can be read when LOCK is low, but its content is updated only when also
BSYx bits are reset.
Удалось победить 9B 00 в A317DA02 следующим образом:
1.Шил СТ10флешером1.5
2. резистор со 105 ноги сдул и выкинул нах
3.В БУТ переводил касанием щупа с токоограничивающим R = 6.2k с массы на104 ногу до подачи всех напряжений
4.Загрузил флеш размер 917504 содержание FF по всем адресам (затрахался в хексе вручную править :post-3: )
5 загрузил еепром содержание FF по всем адресам
6 загрузил серийные флеш и еепром - контроллер ожил машинка уехала
7 Пробуйте и не бойтесь ничего, с Наступающим!
на оф.сайте последний флешер 2.4В + обновление монитора, вот его пробую юзать.
В нем есть команда на очистку, проверку и запись флеши ( все. стандартно). Командой стирания тебе не удавалось прочистить мозг процессору?
Флешер файл просит в кексовом виде, а я нашел в бинарнике. Прогнал его через конвертор, получил кекс , но в последний момент решил не заливать. Не знаю можно ли доверять ресурсу , с которого я его качнул.
Не понял момента с касание щупом до подачи напряжений : щуп приложил ---подал напряжение---- снял щуп, правильно ?
P0.5 P0.4 ST10 decoding
1 1 User mode: user Flash mapped at 00’0000h
1 0 Standard bootstrap loader: User Flash mapped from 00’0000h, code fetches redirected to Test-Flash at 00’0000h
0 1 Selective boot mode: User Flash mapped from 00’0000h, code fetches redirected to Test-Flash at 00’0000h (different sequence execution in respect of Standard Bootstrap Loader)
0 0 Reserved
0 0 Reserved
1.Имел ввиду ST10flasher v1.5 by Roy from ecuflash
2. ...Не понял момента с касание щупом до подачи напряжений : щуп приложил ---подал напряжение---- снял щуп, правильно ? ... Совершенно в дырочку! Коснулся щупом, включил адаптер,убрал щуп нажал кнопочку "установить связь" на вкладке М73
а завелась без резистора? или потом вернул наместо?
Изменено пользователем rusinko
Честно говоря я старый слепой хрен, и резистор потерял :(
Посему протерев дыры на коленях в тщетных попытках найти его на полу радиорубки воткнул ЭБУ в авто ,стартанул и понял ,что эта деталька была лишняя :21:
Я как-то ST10 потерял, не нашел, стартанул и понял, что он был лишний.
О чудеса!
Причем тут чудеса?Работает и без резестора только ЧЕК и БН срабатывают через 3-5сек и если БК стоит.
О чудеса!
Понимаю Вашу иронию уважаемый. Я не теоретик а практик и не болтун и если решил черкнуть пару слов для людей имея ввиду лишь помощь а не флуд то перепроверился неоднократно. Плиз Ваши наработки по вышеобозначеной проблеме в студию иначе обоснуйте Ваши высказывания :post-1:
Прошивки для "классики" 1.6 M7.3 автел-ителма на I327RC07 софте,три архива "I327RL11_mini","I327RL_12gorod"-чуть больше динамики,тяги на низах,"I327RL_full"-до трети дроселя позволяет сэкономить.Все Е-3 2ДК должен быть кат можно удалить! Каждая на любителя.
В каждом архиве бонус! I327RX-нормы Р-83 без обоих ДК(физически можно удалить!)
Р/S:Вчера на i327rl_full за 250км из них 110км по кольцу со скоростью 90-120км/ч расход поБК-6,4л
Подскажите есть 2 прошивки, под газ и бензин. Газ отключение форсунок, насоса, абсорбера.
Я к тому что твои фокусы с пропиской FF и набором их в ручную - полная ерунда.
Ты такой умный, а прогеры автеловские идиоты полные. Не лежал твой блок просто, вот ты его и поднял. Карты так легли.
Какой резистор ты потерял? Со 105 ноги или 101 или 89?
И это, насчет "уважаемый", мы не на тюрьме!
Изменено пользователем Destroying-3
Доброй ночи !
Спасибо !
Если тема ещё актуальна то держи А327RC07 нету но если мне не изменяет память это Классика то тогда можно вместо Автеловской залить Ителму в Классике это проканывает в отличии от переднепривода.
A327RB06.rar
I327RC07.rar
Варианта тут три:
1. через ЭБУ, записали лодырем слили через бут.
2. в хекс-редакторе, вырезали сохранили.
3. "энигма"
Доступность вариантов соответсвенно цифрам, чем больше цифра, тем меньше доступность для юзеров.
как делать в хекс-редакторе. что вырезать
Парни, помогите стоковой прошивкой I327RB06 или четвертой на класику М73, не могу найти в сети файл размером 576кб.
У оф.лодыря нет модуля для этого блока.
Спасибо за понимание!
С уважением...
держи
I327RC07.zip
Здравствуйте!не ругайте меня пожалуйста времени нет всю тему читать.пожалуйста скажите в каких случаях может блок умереть?и чем его читать чем шить?модуля для комбика нету.паять надо что нибудь?если можно дайте ссылки.извиняюсь заранее!и заранее благодарю!
Последние посетители 1
