проблема с заводкой ВАЗ21103 1.5 16кл
Добрый вечер уважаемые софорумчане
Помогите советом
итак ВАЗ21103 1.5 16кл VS 5.1 старой аппаратки
компресия 14, давление в рампе : при вкл зажигании 2.8 , на холостых 2.4, при снятой вак.трубке 3, при перегазовкеот 2.4до 3.Два дня катался с манометром
заменены сетка бензонасоса, топл фильтр, свечи, воздушный фильтр. РХХ. ДУ смотрел чистый(дунул очист карба навсякий случай)
АЦП ДМРВ 1.016
проблема в следующем : После длительной стоянки(4-5часов) после заводки глохнет через 6 сек (т.е падают обороты до полной остановки с 4 сек) если газануть обороты поднимаются проблем нет. Повторный пуск все нормально.( иногда третий пуск)
Всегда схватывает с пол оборота. началось внезапно.
есть логи снятые СМС диагностик ( по логам видно что падают обороты ,время впрыска увеличивается до 12)
что еще может быть?
смс.rar
Похоже РХХ на замену.
Недоглядел, рхх заменен...
Изменено пользователем garin
Или РДТ пробит по вакууму, или форсунки текут. Еще датчик температуры проверь во время пуска.
рдт-цел .так как при снятой трубке давление возростает.
ДТОЖ-паказания стаб. растут линейно.
-форсы --? заводится ведь мгновенно (пробег 30 тыс)--даже не знаю.
Как вариант, нелинейное искажение показаний ДМРВ. Потому как положение РХХ зависит, в первую очередь от него.
По логам видно в начале падения оборотов(расход воздуха тоже падает) РХХ переходит в макс. разрешенное в проге положение, в нем и глохнет.
метки тоже проверил.
Если прошивка без ДК смотри и регулируй СО
прошка с дк .
на данный час(для нахождения проблемы) залита сток V5V05L19
еще раз повторюсь работает устойчиво. хх-ровный . расход 5.7 траса 9.8 город. Проблема только при первом запуске.
ВВ-прозвонил обрывов нет
ДПДЗ подкинь, на своей авто искал косяк месяц, трабла такаяже была, тупо стал менять датчики тк диагноза ничо не показала
Логи не смотрел, извини, офис древний стоит((( Я просто пытаюсь логически подойти к проблеме. Ты таки попробуй дмрв заменить, если есть, хоть на какой.
Или давай рассуждать логически. Что ещё может давить мотор? Уверен, что даже при успешном пуске, он не очень уверенно ведет себя в первые секунды...
посмотрите пож. логи снятые стевазом
на ХХ и на 3000тыс-непонятна зависимость положения дросселя от оборотов и расхода воздуха
Просмотреть можно обычным текстовым редактором или блокнотом
спасибо откликнувшимся
stevaz-лог.rar
сегодня запускал с отключенным ДМРВ -завелась без проблем
но обороты сначала 1200 потом 1500 потом 2000 на холостых ,так и остались прогрел до70 обороты 2000-так и должно быть ?
найти исправный 037 неполучилось (на 116 раньше пробовал машина ведет себя не адекватно).
похоже ДМРВ живой но редкий тормоз.
подскажите какие отзывы о ДМРВ (037)Автотрейд(в половину дешевле БОШа)
Изменено пользователем speedvalidol
Случайно она не глохнет в момент начала работы датчика кислорода? Попробуй прошивку без ДК залить, или мозги другие временно поставить без ДК.
прошу прощения но ДК на пуск не влияет никоим образом
Брал 3шт из них 2 вернул назад в магазин не айс если честно. Возьмите лучше БОШ и в прошивки поменяйте тарировку на 116 ДМРВ
Ну она же заводится, глохнет я как понял когда происходит переход с послепускового периода в режим прогрева?
ДМРВ не участвует в пуске, а вот в выходе на ХХ уже подключается. Вернее эбу начинает "смотреть" его показания.
Меняй ДМРВ. Повторюсь, хоть на какой нибудь, а с учетом вышесказаного, то именно бош.
Помогите советом
а остаточное давление смотрел после того как заглушил сколько манометр кажет и по времени? если за два часа валится в ноль смотри где перепускает рдт форса или обратный клапан в бензо насосе.
за 2 часа падает до 2
за ночь но 0
но я завожу после того как отработает бензаносос.
сегодня переделал прош под 116 ДМРВ и поставил новый ДМРВ- едет нормально
завтра отпишусь как завелась
Доброе утро Уважаемые софорумчане
Итак утро новый ДМРВ - запуск
5-7 сек неустойчивой работы заглох ??!!
второй пуск -все нормально.
куда дальше копать незнаю .
может ли текущая форсунка приводить к такому эфекту? или куда еще копать.
