Сегодня было авто с блоком М74М - хотелось бы чтоб определялся автоматически, а то приходится смотреть через М74 CAN...
  • Ответов 2,4 тыс
  • Просмотры 501 тыс
  • А для чего эта прога ?когда я должен как кашпировский догадываться или смотреть другой прогой что за прошивка залита а уж потом диагностировать. Если бы прога сразу нормально в паспорте показала прош
  • Хотелось бы видеть полноценно хундай, в часности акцент, их просто море. И есчо, хоть это и какбы ерунда, но у кента ЕЛМ блютуз постоянно подключен к колодке(авто БМВ Х5, 4.6 IS), и прога, не помню то
  • vadkotlancia@yandex.ru
    Виктор!Как будет выглядеть покупка программы? У меня работает комп-стационар и 2 ноутбука,проясни, пожалуйста.Мне придется платить за каждый комп или есть варианты?Думаю этот вопрос прозвучит еще не р
Наверное, проект приказывает всем долго жить. Никто и ничего уже делать не будет.
- добавлена конфигурация функции подсветки при поворотах блока EMM Vesta
Вчера пробовал на Весте активировать - не получилось. Пишет что нужно установить время на задний ход от 0 до 60 сек, но не получается изменить ... Кто то уже активировал эту функцию? Она только для люксовых авто или же на любой работает? А то клиент просит сделать если что узнаю по этому поводу...
Вроде только для люксовых. У других и самого блока ЕММ нет
3 минуты назад, mozgolom сказал:
Да я не глянул люкс или нет, но диагностика подключается к 2 блокам Весты и к панели приборов(тут изменил показания ТОЖ на линейное).
  • 4 месяца спустя...
Держите ребята! Поделюсь бета-версией OpenDiagPro-ELM 1.8.0.2beta, Виктор прислал в личной переписке год назад. Думал что появиться на официальном сайте! Но пока тишина. https://disk.yandex.ru/d/mVzWpBoSXiznfg
2 часа назад, viktor9950 сказал:
Пользуюсь это версией , работает нормально
48 минут назад, molar сказал:
Я знаю. Я уже этой версией делился )
А что то автора нету уже давно на форуме, да и обновлений нет. А что в этой бетта версии нового?
32 минуты назад, Мастеровой сказал:
Там были проблемы поправленные с неправильной расстановкой цилиндров с пропусками зажигания но человек сказал что всё равно есть. Да и так по мелочи внес изменение и скорости
01.04.2022 в 11:17, viktor9950 сказал:
Доброго дня. За версию спасибо конечно, но Что на оф сайте её не выставляет(ют)??? В чем подвох или причина?
Виктору привет.И действительно хотелось бы какого то общения или информации здесь,на форуме. И мы понимаем, что  конечно занят.......
Файл ( архив) не распаковывается, типа повреждён.
Изменено пользователем Dimon64
52 минуты назад, Dimon64 сказал:
На официальном сайте Виктор не выкладывал. Я ему периодический писал на почту и он поделился. Я переживаю за него так как возраст уже, Дай бог все было нормально у Виктора. Архиватор winrar обновите или поставьте 7zip последнюю версию с официального сайта, перепроверил всё хорошо распаковывается
Изменено пользователем viktor9950
Как определить в бетта версии, в каком цилиндре пропуски? По расположению на двигателе 1.2.3.4 или по работе 1.3.4.2.
1 час назад, acher сказал:
Блин парни не скажу. Я поэкспериментирую, при возможности создам условие для пропусков зажигания начиная с первого цилиндра и здесь отпишусь.
01.04.2022 в 09:15, viktor9950 сказал:
Проверил на 17,9,7 по пропускам определяет правильно,
но в каналах АЦП так же не показывает напряжение датчика детонации .
Всем привет.
Ребят у кого нибудь получалось активировать контроль давления в шинах через ABS на Весте ?
В приборке делаю активацию , на щитке загорается значок и не тухнет.
Где и что нужно ещё прописать ? Данная программа справится ?
Включить контроль давления в шин это одно. Датчики привязать наверное надо.
14.04.2022 в 14:28, vita327 сказал:
Всем привет.
Когда себе делал, в опендиаге такой функции не было. Работает хорошо. Ошибки выскакивают почему то при сезонной переобувке, несколько раз и потом успокаивается. Если не получиться попробуй: https://лада.онлайн/do-my-self/tuning/tuning-lada-vesta/5159-kak-aktivirovat-kontrol-davlenija-v-shinah-tpms-na-lada-vesta.html
Парни а ещё раз можно ссылочку на 1.8.0.2beta, а-то яндекс пишет что ничего не найдено.
