Доброго дня.
Я регулярно слежу за развитием проекта, радует то что он реально развивается и причем сими мильными шагами. Что нельзя сказать о проекте Сканматик. Но все же для меня как для автодиагноста пока еще не хватает функциональности.
Главное чего не хватает, марок Chevrolet и OBD. Где то видел что OBD вскоре ожидается, а планируется ли поддержка Chevrolet - Daewoo ????
Кроме того было бы хорошо если бы Вы занялись еще Китайскими авто, их много на дорогах, а диагностить практически нечем.
Удачи.
Да, конечно планируется. И ОБД и Шевроле. Модуль ОБД планируется к концу лета (если ничто не помешает). Далее добавление Шевроле. Китайцы в планах тоже есть.
  • Ответов 2,4 тыс
  • Просмотры 501 тыс
  • А для чего эта прога ?когда я должен как кашпировский догадываться или смотреть другой прогой что за прошивка залита а уж потом диагностировать. Если бы прога сразу нормально в паспорте показала прош
  • Хотелось бы видеть полноценно хундай, в часности акцент, их просто море. И есчо, хоть это и какбы ерунда, но у кента ЕЛМ блютуз постоянно подключен к колодке(авто БМВ Х5, 4.6 IS), и прога, не помню то
  • vadkotlancia@yandex.ru
    Виктор!Как будет выглядеть покупка программы? У меня работает комп-стационар и 2 ноутбука,проясни, пожалуйста.Мне придется платить за каждый комп или есть варианты?Думаю этот вопрос прозвучит еще не р
Если что могу взять на тестирование, у нас в роботе постоянно ВАЗ,ГАЗ, Chevrolet - Daewoo.
Есть ли в планах добавить в коммерческую версию РАСЧЕТ МОЩНОСТИ как в ScanMasterELM ?
Изменено пользователем screamers2006
В планах конечно есть сделать различные тесты. Причем очень давно :) Но когда это будет реализовано практически не загадываю. Все руки не доходят
Еще вопрос.
Управление исполнительными устройствами в блоке BOSCH MP70 реализовано??? Хотя бы вентилятор и бензонасос.
В других прогах почему то нет.
сегодня пробовал с
USB K-Line
адаптером
на
FTDI
чипе от чипсофт , соединился без проблем . авто ваз 2170 бош 797+
Еще вопрос.
Вообще реализовано. Проверяйте. Если что-то не работает - скидывайте логи.
Да, конечно. Программный ключ как раз и расчитан на стационарный комп. А с донглом программа будет работать на любом компьютере.
Единственное - если обе версии будут ставиться на один и тот же компьютер (хотя я и не вижу необходимости в этом - по моему мнению версия с программным ключом для стационара, а с донглом для мобильности), то их нужно установить в разные каталоги.
Добрый день, интересует вопрос если сейчас приобрести платную версию, последующие обновления и дополнения будут платные или нет?
Политика обновлений и дополнений в программу следующая.
В будущем программа будет иметь модульную структуру. Базовый модуль - российский автопром. Стоимость этого базового модуля возможно будет расти со временем, с добавлением новых блоков для российских машин (а может и не будет :) ). Пока на данный момент цена 2900 (с донглом). Любые обновления и дополнения в этот базовый модуль будут бесплатны для пользователей уже купивших программу на момент обновления. Таким образом старые пользователи всегда будут в выигрыше :)
И со временем будут выпускаться дополнительные модули к программе (например, модуль ОБД или модули других марок автомобилей). Эти дополнительные модули будут иметь свою цену. Если Вам нужен будет какой-то конкретный модуль - докупаете его. Политика обновлений для доп. модулей будет точно такая-же как и для базового модуля, т. е. бесплатно для уже купивших модуль на момент обновления.
ViViseKtor
Вижу что нет блоков старых ВАЗ производства GM моно и полного впрыска (ЯНВАРЬ 4/4.1). Можно ли их добавить??
Там есть проблема в протоколе диагностики, нужно подтягиват 5 вольт, у KL_Line адаптора не проблема, а как у ELM не знаю.
Изменено пользователем avtomaster81
для этих блоков есть бесплатные программы в интерн.
Ну вопрос по этим блокам как-то уже обсуждался на форуме.
Честно говоря я не вижу большого смысла в добавлении этих блоков. Машин с ними наверное уже практически не осталось.
Гораздо актуальнее добавление новых блоков. Мне тут уже сообщили что пошли Калины и Приоры с КАНом :)
Изменено пользователем ViViseKtor
Все правильно Виктор, их из практики я невстричаю уже года 3.
Ну с ЯНВАРЬ 4/4.1 все понятно ) а вот как будет с Микасом 7 ? На Украине Sens и Tavria очень распространены... Появится ли группа ZAZ ? Или отдельным платным модулем для жителей Украины ? ) Думаю брать лицензию, очень хотелось бы видеть эти машинки по диагнозе...
Миикас 7. Какой именно? Если 7.6 то он диагностируется практически как 10.3 Там есть конечно некоторые отличия (кстати в одной из предылущих версий, по-моему 1.3.5, под названием 10.3 была диагностика именно 7.6 :)))) ) Группа ЗАЗ будет в базовом модуле. Насколько я понимаю это блоки 10.3/11.3 (уже есть), 7.6 (доделаю) и 10.3/11.3+ (этот тоже доделаю, он тоже отличаетсяя только дополнительными параметрами).
НУ а Chance будет в группе шевроле/дэу :))))
Что еще я упустил?
Микас 7.1, 7.2 забыли )
А разве 7.1 и 7.2 использовались ЗАЗ? :) Насколько я в курсе 7.1 это ГАЗ, ну а 7.2 - УАЗ :)
Ну и с этими блоками ситуация примерно как и с Январем 4. Хотя их и больше вроде ездит по просторам.
Но для них есть масса приличных программ диагностики, поэтому задача их добавления не находится в числе высокоприоритетных.
Все верно Виктор! Вот модуль OBDII это актуально!!!
А чем не устраивают другие программы по OBDII?
Название темы внимательно смотрели? Напомню
Коммерческая версия OpenDiagPRO-ELM
а не другие программы по OBDII
