shurimba Опубликовано 4 апреля, 2012 Опубликовано 4 апреля, 2012 Добрый вечер! Авто старенький, мозги абс под задним сиденьем, к-линия идет отдельным проводом с разъёмом на конце... Подключаю ваг ком - не видит гад и всё!!! Датчики проверил на разъёме блока, питания есть, массы есть... Что дальше делать - ума не пиложу... :AllSmail (25):
masterok Опубликовано 4 апреля, 2012 Опубликовано 4 апреля, 2012 Блинк коды наверняка. Год машины надо указывать ..
shurimba Опубликовано 4 апреля, 2012 Автор Опубликовано 4 апреля, 2012 Да там еше блинк-коды поди. По идее должны, но к-линия есть (серый провод с белой полосой) . Такой же провод идет на подушки и на двигатель - и все с разными разъёмами. Двигатель и подушки ваг ком видит...
shurimba Опубликовано 4 апреля, 2012 Автор Опубликовано 4 апреля, 2012 Блинк коды наверняка. Год машины надо указывать .. Год 1994... Притащили без панели - восстановлена после дтп. Вся проводка висит мехом наружу !!! Это я к тому что пол дня лазил пока нашел хоть какието концы...
masterok Опубликовано 4 апреля, 2012 Опубликовано 4 апреля, 2012 42 пин блока К-линия ,а у тебя какой получается ..?
shurimba Опубликовано 4 апреля, 2012 Автор Опубликовано 4 апреля, 2012 42 пин блока К-линия ,а у тебя какой получается ..? Да 42 пин ... Блок такой:
masterok Опубликовано 4 апреля, 2012 Опубликовано 4 апреля, 2012 Подключался на К-линию прямо на блоке иле нет ?
shurimba Опубликовано 4 апреля, 2012 Автор Опубликовано 4 апреля, 2012 Подключался на К-линию прямо на блоке иле нет ? Да, прямо на блоке! Подключался обычным к-лайн адаптером, на ком порт старого компа, ваг ком 0.81 - проверенный... :AllSmail (25):
masterok Опубликовано 4 апреля, 2012 Опубликовано 4 апреля, 2012 Сам АВС то работает или нет ? можешь конечно попробывать поигратся с протоколом обмена в ВАГ-КОМе А может и блок вот так глюкнул ...
macik001 Опубликовано 4 апреля, 2012 Опубликовано 4 апреля, 2012 А руками слабо? Там сраных 10 проводков...
shurimba Опубликовано 4 апреля, 2012 Автор Опубликовано 4 апреля, 2012 А руками слабо? Там сраных 10 проводков... Да не слабо руками... Я же написал что датчики проверил, питания (3) есть, массы есть, мотор на блоке проверил, клапана вроде щелкают... Потому и спросил...
masterok Опубликовано 4 апреля, 2012 Опубликовано 4 апреля, 2012 Так в чем проблем то ,только в том что не выходит на диагностику что ли ?
shurimba Опубликовано 4 апреля, 2012 Автор Опубликовано 4 апреля, 2012 Так в чем проблем то ,только в том что не выходит на диагностику что ли ? В общем да! А еще горит лампочка и на ходу абс не работает - проверял!!!
masterok Опубликовано 4 апреля, 2012 Опубликовано 4 апреля, 2012 Так меняй блок в чём проблем ? ))) Иль приговорить боишься
shurimba Опубликовано 4 апреля, 2012 Автор Опубликовано 4 апреля, 2012 Так меняй блок в чём проблем ? ))) Иль приговорить боишься Просто всегда пытаюсь починить...
masterok Опубликовано 4 апреля, 2012 Опубликовано 4 апреля, 2012 Блин да не цитируй меня если пишешь сразу за моим сообщением . А оно того стоит ? В смысле чинить на таком ? )) много подымишь с него ?
shurimba Опубликовано 4 апреля, 2012 Автор Опубликовано 4 апреля, 2012 Пишу сразу, а насчет чинить - почему бы и нет - всё равно ночь!!! :heresmile:
masterok Опубликовано 4 апреля, 2012 Опубликовано 4 апреля, 2012 Ну да по клаве брякать ,это уже как вроде час чинишь :emot64:
