alex258090 Опубликовано 5 апреля, 2012 Опубликовано 5 апреля, 2012 микас 10.3 M113111SS133029 при считывании FLASH связь оборвалась и больше как м 10.3+ не выходит соединяется только как микас 11 vs 8 прошивается но при считывание выдает 9B 00 9B ..... на диагностику не выходит на машине молчит
alex258090 Опубликовано 5 апреля, 2012 Автор Опубликовано 5 апреля, 2012 что еще можно сделать как его победить
vasilich Опубликовано 5 апреля, 2012 Опубликовано 5 апреля, 2012 (изменено) поже на то что вы блок усыпили. поможет только выпайка процессора и замена новым. Изменено 5 апреля, 2012 пользователем vasilich 1
alex258090 Опубликовано 5 апреля, 2012 Автор Опубликовано 5 апреля, 2012 Либо к марку обратиться. так на связь он выходит только почему то как микас 11 и шьется и опеном тоже выходит на связь так же а потом при считывание пишет лабуду на мертвый не похож
alex258090 Опубликовано 5 апреля, 2012 Автор Опубликовано 5 апреля, 2012 нет на машине вообще молчит на диагностику не выходит вяжется комбиком на столе и то как микас 11 а кто это марк он может что нибудь подсказать? я на днях такой шил без проблем с такой же прошкой тоже м 10.3 но наклейка другая была а этот элкар 574.3763 000
alex 73 Опубликовано 5 апреля, 2012 Опубликовано 5 апреля, 2012 (изменено) микас 10.3 M113111SS133029 при считывании FLASH связь оборвалась и больше как м 10.3+ не выходит соединяется только как микас 11 vs 8 прошивается но при считывание выдает 9B 00 9B ..... на диагностику не выходит на машине молчит 9B 00 9B ..... - согласен, замена процессора, при неаккуратной прошивке 10.3+ приходит в негодность, лечение замена всего ЭБУ или процессора Изменено 5 апреля, 2012 пользователем alex 73 2
alex258090 Опубликовано 5 апреля, 2012 Автор Опубликовано 5 апреля, 2012 9B 00 9B ..... - согласен, замена процессора, при неаккуратной прошивке 10.3+ приходит в негодность, лечение замена всего ЭБУ или процессора а почему тогда на связь выходит и шиться пытается процес 100 процентов идет без сбоя
demetrius Опубликовано 5 апреля, 2012 Опубликовано 5 апреля, 2012 микас 10.3 M113111SS133029 при считывании FLASH связь оборвалась и больше как м 10.3+ не выходит соединяется только как микас 11 vs 8 прошивается но при считывание выдает 9B 00 9B ..... на диагностику не выходит на машине молчит Каким загрузчиком читали?
alex258090 Опубликовано 5 апреля, 2012 Автор Опубликовано 5 апреля, 2012 Каким загрузчиком читали? chiploader
demetrius Опубликовано 5 апреля, 2012 Опубликовано 5 апреля, 2012 Нажали кноку "ЧИТАТЬ" или сначала "УСТАНОВИТЬ СВЯЗЬ" а потом "ЧИТАТЬ" ? 1
vasilich Опубликовано 5 апреля, 2012 Опубликовано 5 апреля, 2012 Лодырь читает только калибры на м10.3+
demetrius Опубликовано 5 апреля, 2012 Опубликовано 5 апреля, 2012 Лодырь как раз читает фулл (+ можно отключить вычитывание бутлоадера процессора). Ну и писать можно как калибровки так и полный флеш, всё делается настройками программы
vasilich Опубликовано 5 апреля, 2012 Опубликовано 5 апреля, 2012 (изменено) Лодырь как раз читает фулл (+ можно отключить вычитывание бутлоадера процессора). Ну и писать можно как калибровки так и полный флеш, всё делается настройками программы Виноват не доглядел! в таком случае необходим полный фул прошивки подозреваю что как раз бут лодырь был затёрт. либо попытаться перепрограмировать асканом10 либо как я говорил ранее обратиться к Марку Изменено 5 апреля, 2012 пользователем vasilich
vasilich Опубликовано 5 апреля, 2012 Опубликовано 5 апреля, 2012 alex258090 ! у вас спросили Нажали кноку "ЧИТАТЬ" или сначала "УСТАНОВИТЬ СВЯЗЬ" а потом "ЧИТАТЬ" ?
alex258090 Опубликовано 5 апреля, 2012 Автор Опубликовано 5 апреля, 2012 а есть полный фул? начал читать без установки связи галку вычит бут не снимал всегда так шил не разу такой проблемы не было
demetrius Опубликовано 5 апреля, 2012 Опубликовано 5 апреля, 2012 (изменено) странно, не должен он был упасть. А после всего этого связь в чиплодыре устанавливается после нажатия кнопки "УСТАНОВИТЬ СВЯЗЬ" ? Пы.Сы. Ну и в конце-концов тыцнуть кнопку перевести в режим диагностики Изменено 5 апреля, 2012 пользователем demetrius 1
vasilich Опубликовано 5 апреля, 2012 Опубликовано 5 апреля, 2012 Ну и в конце-концов тыцнуть кнопку перевести в режим диагностики золотые слова!!! а есть полный фул? У марка есть
