Замена ремня ГРМ на Приоре
После замены одновременоо на двигателе 21126 16кл 1.6л помпы LUZAR, ремня ГРМ комплекте с роликами на Gates появился шум, в районе этого ролика, причем шум сляшен в основном на холостых оборотах. Звук затихает - если погазовать. В чем может быть проблема?
Проблема в бракованом ролике. Если вы больше ничего не делали.
На холодную все работает нормально, шум появляется при нагреве двигателя и то не всегда,т.е. проблема плавающая. Бывает что и на горячем двигателе не шумит.
Перепроверьте правильность натяжения ремня ГРМ , генераторный ремень и его натяжка тоже как вариант (возможно потшипники гены или ролик натяжной ).
Ролик натяжной ремня ГРМ.
