boleg99 Опубликовано 10 апреля, 2012 Опубликовано 10 апреля, 2012 Добрый день, проблема такая - есть Шеви-нива 2006 года и на нем ГБО альфа-4.Есть USB шнурок и ключ защиты ( дали добрые люди )но не получается подключится к блоку. Сделал другой шнурок на базе сотика, прием и передачу соединил через 100 ом друг с другом, не робит. Может кто подскажет, как правильно подключиться ? Какие хитрости имеюся для подключения? Может кто схемой шнурка обладает от альфы 4 или знает как собрать его? Очень надеюсь что ктонибудь поможет. PS Машинка на бензе кушает около 10 литров, а на газе все 16 литров.
boleg99 Опубликовано 12 апреля, 2012 Автор Опубликовано 12 апреля, 2012 Добрый день, проблема такая - есть Шеви-нива 2006 года и на нем ГБО альфа-4.Есть USB шнурок и ключ защиты ( дали добрые люди )но не получается подключится к блоку. Сделал другой шнурок на базе сотика, прием и передачу соединил через 100 ом друг с другом, не робит. Может кто подскажет, как правильно подключиться ? Какие хитрости имеюся для подключения? Может кто схемой шнурка обладает от альфы 4 или знает как собрать его? Очень надеюсь что ктонибудь поможет. PS Машинка на бензе кушает около 10 литров, а на газе все 16 литров. Проблема решена, блок оказался Альфа 8/4 и там другой софт надо.
Яша Опубликовано 1 мая, 2012 Опубликовано 1 мая, 2012 (изменено) Проблема решена, блок оказался Альфа 8/4 и там другой софт надо. А не поделитесь схемкой шнурка, а то у них там всё зашифровано, ещё и ключ придумали. У меня Альфа-S, вообщем системой доволен. Спасибо. Изменено 1 мая, 2012 пользователем Яша 1
boleg99 Опубликовано 3 мая, 2012 Автор Опубликовано 3 мая, 2012 А не поделитесь схемкой шнурка, а то у них там всё зашифровано, ещё и ключ придумали. У меня Альфа-S, вообщем системой доволен. Спасибо. К сожалению самим шнурком и ключем не обладаю - брал у установщиков на несколько дней.
abonent1 Опубликовано 12 января, 2013 Опубликовано 12 января, 2013 Очень плохое гбо альфа не качественые блоки выходят из строя неправильно работает по и по этому жрёт газ на 35 процентов больше 1
alex9982110 Опубликовано 5 апреля, 2014 Опубликовано 5 апреля, 2014 Если есть возможность замерь ход клапанов газовых форсунок (для Rail IG1 устанавливаю ход 0,6 мм). В программе указаны эти данные. Обычно при своевременном замене фильтров газовые форсунки служат 100 тыс км (проверено на практике).
Lihoy Опубликовано 5 декабря, 2015 Опубликовано 5 декабря, 2015 Придеться покупать ключик Не подскажете ссылку где можно приобрести ключ на Альфу?
ZicNk Опубликовано 15 декабря, 2015 Опубликовано 15 декабря, 2015 Вопрос по ГиС Альфа, почему многоие ее мягко говоря не хвалят??? В чем недостатки и преимущества, если таковые имеются???
Alexdx740 Опубликовано 28 декабря, 2015 Опубликовано 28 декабря, 2015 Вопрос по ГиС Альфа, почему многоие ее мягко говоря не хвалят??? В чем недостатки и преимущества, если таковые имеются??? Недостаток в платном USB ключе и в точности настройки, а так же в низкой информационной поддержке производителя. Преимущество - один раз настроил и забыл.
Alexdx740 Опубликовано 3 января, 2016 Опубликовано 3 января, 2016 Подскажите, по какому интерфейсу подключается диагностический кабель Альфы? На разъеме 2 контакта. Похоже на K-Line. Сигнал 12В или искусственно понижен до 5В, например? Я к тому, что если соберу на FT232 + k-line драйвер, то смогу подключиться к ЭБУ Альфы? Возник аналогичный вопрос. Китайский VAG KKL-кабель на FT232 не видит. Пробовал понизить питание до 5в, без результата. Телефонные шнурки на pl2303 то же не видят блок. Может кто выложит фото начинки родного шнурка? или хотя бы подскажет, на каком чипе реализовано? Судя по драйверам, это то же что то из старой серии чипов от FTDI. Проблема решена, блок оказался Альфа 8/4 и там другой софт надо. Аналогичный блок, каким софтом пользовались?
4ydocactus@mail.ru Опубликовано 23 мая, 2016 Опубликовано 23 мая, 2016 Раньше я тоже мучался с альфой, не знал как бы на халяву подключиться, потом поменял мозги на digitronic и получил свое счастье)))
Gravis_ Опубликовано 19 января, 2018 Опубликовано 19 января, 2018 У меня Alpha PM, я к нему могу подключиться? Или нужно покупать специальный шнур от его производителя? Настройщик подключался простым четырёх пиновым адаптером и программой TeGAZ 5.11.
maks73 Опубликовано 26 января, 2019 Опубликовано 26 января, 2019 Подскажите, по какому интерфейсу подключается диагностический кабель Альфы? На разъеме 2 контакта,в сети нашёл самодельные шнурки на четыре контакта на гбо типа digitronic,как такими шнурками подключиться к ГБО Alpha-S-4,и вообще возможно ли это?
Evgeshka198677@mail.ru Опубликовано 5 июня, 2019 Опубликовано 5 июня, 2019 Альфа худшее гбо.увеличенный расход,капризный и не надежный!!!
