Приехала машина ( притащили точнее ) не заводится, стартер не крутит насос не работает. Поменял в ЭБУ МС TLE 6240GP все заработало но при резком нажатии на педаль газа подтраивает, свечи проверил, давление в рампе почемуто 4,45 Атм. Может так и должно ДВС 1,8 16V прошивка ASUPER11 стандарт для этих ДВС. Что может быть?
проехаться и выявить пропуски воспламенения,если есть проблеммы, то под нагрузкой выявятся.
думаю что проблемма с катушкой .
У него на каждый цилиндр модуль, зазоры на свечах норм, пропусков не было зафиксированно.
Опубликовано (изменено)
пропуски под нагрузкой смотрите -ноутом в движении.
на хх можно и не увидеть.
модуль - трансформатор, а в нем две катушки низкомная и высокоомная.
нужно зафиксировать пропуск в цилиндре ,потом поменять катушки местами .
если пропуск перекочевал в другой цилиндр, то менять катушку.
если остался в том же ,то менять форсы местами.
но сначало смотроеть компрессию.
Изменено пользователем тас
  • Upvote 2
  • Downvote 1
Спасибо большое !!! Клиент не дождался результатов и перекочевал в другое место. Но я руководствуясь плохими чуствами не сказал ему что может не работать. Спасибо еще раз!!!
